По простоте душевной считал, что автомат от сверхтока ставится ближе к прибору ( стиралке), потом УЗО, чтобы он УЗО тоже защищал при КЗ.
А посмотрев схему в ИВД увидел, что УЗО подключено к стиралке, затем -автомат. #.
Так как же правильно все-таки?
15.11.2006 в 00:08:28
15.11.2006 в 00:23:23
Автомат защищает провод и узо. а узо защищает вас. различий нет как хотите так и ставте.
15.11.2006 в 09:41:47
старыймастер написал : правильно
Формально требуется согласование УЗО с вышестоящей защитой по сверхтоку. На практике в быту такую защиту уже обеспечивает вводной автомат.
А неформально ближе к источнику питания обычно ставится защитный автомат - он дешевле и надёжнее. Очевидные исключения: удобство монтажа; планируется добавление автоматов после этого УЗО.
17.11.2006 в 00:29:39
как же так?
у узо номинал по сверхтоку выше. оно не должно перегреваться , те автомат должен срабатывать раньше чем узо при перегрузке по току.
итак, если замкнуло в стиралке, ток кЗ должен вырубить автомат .
Значит- автомат должен быть ближе к стиралке ( им в виду стиралкин автомат)
17.11.2006 в 08:33:30
2 старыймастер На стиральную машину можно поставить только УЗО. Кратковременный ток КЗ оно должно выдержать, дальше сработает автомат на вводе в квартиру или какой-то промежуточный в цепи питания или оба сразу. Главное чтобы номинальный ток УЗО был на ступень выше автомата защищающего УЗО. Разницы куда вы поставите еще один автомат по сути нету.
17.11.2006 в 08:58:52
старыймастер
Не с той стороны смотрите - надо не от нагрузки, а от источника питания.
17.11.2006 в 09:51:00
2старыймастер Ток в последовательной цепи одинаков для всех её звеньев. Автомат перед узо защищает цепь еще и от закмыкания проводов сразу после автомата, но перед УЗО.
17.11.2006 в 10:20:56
Теоретически, от КЗ внутри УЗО тоже - на случай заводского брака. Всё-же там фаза (или три) и ноль плотненько расположены...
