olegarhoff
olegarhoff
11.03.2015 в 00:15:08
Доброго всем времени суток! Такая ситуация. Делаю ремонт в новостройке. Решил заменить установленные строителями стальные конвекторы на биметаллические радиаторы. Подключение нижнее,система двухтрубная. В подводке ничего не менял. Просто снял конвекторы, поставил радиаторы. В маленькой комнате радиатор 6 секций, в большой 4 и 8 секций (два окна:большое и маленькое), на кухне оставил конвектор ( низкие подоконники 500 не лезет, а 350 завод с нижним подключением не производит). Из подъезда приходит(уходит) две трубы pink rehau 20 мм.Проходит через всю квартиру до кухни (конвектор) и от нее идут 16 мм отводы к радиаторам. В результате радиатор 6 секций прогрет хорошо, 4 секции прогрет хорошо, 8 секций еле теплый, конвектор холодный... Кто нибудь может объяснить почему так получилось? До замены конвекторы прогревались все равномерно...
Mazayac
Mazayac
11.03.2015 в 00:32:51
Разбалансировали систему. Запорно-регулировочных вентилей не поставили?
olegarhoff
olegarhoff
11.03.2015 в 01:40:44
Мультифлексы с запорной арматурой. Ну и на радиаторах терморегуляторы...
Думаете из-за разного сопротивления радиаторов перераспределился теплопоток?
Stc
Stc
Брянск
11.03.2015 в 02:06:46
olegarhoff написал : Думаете из-за разного сопротивления радиаторов перераспределился теплопоток?
Я лично в этом уверен. Попробуйте поставить на обратку конвекторов запорно-регулирующую арматуру, и поиграться с ней. Авось получится... По-хорошему, на Вас уже должны подать в суд, и хорошенько Вас поиметь за самоуправство и природную глупость.
Mazayac
Mazayac
11.03.2015 в 03:32:55
Разумеется. И разводка не коллекторная, а "на тройниках" - такая система очень критична к сопротивлениям в ответвлениях. Балансировка: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html
olegarhoff написал : До замены конвекторы прогревались все равномерно
Ага. Теперь осталось ответить на вопрос: а нафига мне это было надо? :)
olegarhoff
olegarhoff
11.03.2015 в 10:20:19
Stc написал : Я лично в этом уверен. Попробуйте поставить на обратку конвекторов запорно-регулирующую арматуру, и поиграться с ней. Авось получится... По-хорошему, на Вас уже должны подать в суд, и хорошенько Вас поиметь за самоуправство и природную глупость.
Ну вообще то все было согласовано в УК и делал мастер из УК. Я не строитель и не теплотехник я обычный обыватель. И никто из "специалистов" мне об этом не сказал.А уж тем более Вы не найдете этой информации в магазинах и калькуляторах по выбору радиаторов...Так что вторая часть вашего сообщения не по адресу...
Mazayac написал : Разумеется. И разводка не коллекторная, а "на тройниках" - такая система очень критична к сопротивлениям в ответвлениях. Балансировка: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html Ага. Теперь осталось ответить на вопрос: а нафига мне это было надо? :)
Конвектора были размером чуть больше папки для бумаг) поэтому в квартире было просто банально холодно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2015 в 10:37:36
olegarhoff написал : на радиаторах терморегуляторы
Проверяйте. Вероятно те, что на горячих, открыты полностью.
Mazayac написал : "на тройниках" - такая система очень критична к сопротивлениям в ответвлениях
Вернее, очень критична к отсутствию сопротивления.
olegarhoff
olegarhoff
11.03.2015 в 10:51:49
А если на терморегуляторах выставить определенную температуру система не отрегулируется самостоятельно?
Правильно ли я понял,что на квартиру выделяется определенное количество тепла (теплоносителя?) и мне надо равномерно распределить его между потребителями (радиаторами)?
Mazayac
Mazayac
11.03.2015 в 11:14:11
olegarhoff, правильно. Распределить пропорционально.
olegarhoff
olegarhoff
11.03.2015 в 11:14:52
ВТБ! написал : Проверяйте. Вероятно те, что на горячих, открыты полностью.
На данный момент, пока идут строительные работы, терморегуляторы на радиаторах не установлены. Значит они сейчас все открыты полностью?
Mazayac написал : olegarhoff, правильно. Распределить пропорционально.
Насколько я понимаю терморегуляторы с преднастройками предполагают наличие входной и выходной трасс, т.е. устанавливаются в разрыв подходящей к радиатору трассы. Но у меня стоят биметаллические радиаторы с нижним подключением, а терморегулятор установлен в верхней части радиатора. Существуют ли терморегуляторы с преднастройками для данного типа радиаторов? Или можно обойтись обычным?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2015 в 12:42:12
olegarhoff написал : Или можно обойтись обычным?
Скорее всего, можно.
Какого типа конвектор? Труба с оребрением? Или конвектором назван панельный радиатор?
olegarhoff написал : терморегуляторы на радиаторах не установлены
С некоторой долей вероятности после их установки возникнут проблемы из-за конвектора, который не оборудован регулятором.
