РустамСВ написал : По внешнему виду пару вопросов есть!
- на 250 крутилка не очень удобно т.к она под козырьком! в крагах есть неудобство!
- Лямка точнее её комплектующие плохова качества они разгибаются.
И Вопрос вы будите делать под углом переднию панель "управление" ?
Крутилка в разработке, в тч и сам резистор будем менять. Столкнулись с тем, что на отечественном рынке мало достойных образцов по приемлемой цене. Все в Китае... Прямых выходов туда не имеем. Только через подрядчиков. Образцы не везут, сразу партию давай ) Но продвигаемся. Уже есть результаты.
Лямку аппарата с ее комплектующими меняем. Будет прочная брезентовая. Искрами уже не пожжешь.
Вопрос передней панели под углом давно уже в рассмотрении.
Но есть плюсы и минусы.
Плюсы - удобно сварщику и эстетично.
Минусы - ухудшается защита от дождика.. Понимаем, что в дождик не работают, но все бывает (чуть капает, но доделывают, оставили и тд). И этот вариант нужно тогда учитывать. Поднимается вопрос герметизации. А это перепад температур (если какой герметик) или защитная пленка, ее качество... Плюс дополнительное удорожание...
В общем, надо ДОдумать.
И тут чуть по подробнее, по наклону.
Индикатор яркий, хороший. Видно и в солнечный день и по острым углом. И как часто нужно регулировать ток, в целом? Только первая настройка. Потом на потоке. Если рассматривать в общем, как часто пользуются крутилкой, то может, не так и много и не стоит тогда заморачиваться. В основном, в изменение угла наклона передней панели больше маркетинговой составляющей, улучшение дизайна, думаю. Стоит ли усложнять аппарат? Чем короче цепь - тем она надежнее. Это основной девиз компании ТОР, производящей сварочное оборудование под брендом Торус. Конечно, не доводя до абсурда )) Но лишняя возможная "разгерметизация", ручейки в аппарат, как бы не особо хотелось.
Поэтому, хотелось бы услышать мнение пользователей сварочных аппаратов Торус и не только, на сколько им неудобно пользоваться крутилкой на прямой передней панели?
