Mistigris
Mistigris
11.03.2015 в 15:21:38
Доброго времени суток специалисты. Нужна ваша помощь в организации проводки в гараже. Снаружи от общей линии простенький щит на два гаража:
Подключение на счетчик и автомат: Слева два контакта линия, справа ноль Судя по маркировке ввод ПуГВ 4,0: Внутрь гаража кинули как бы 1 или 1,5 лапши какой-то. Задача завести правильно и сделать разводку на внутренний щит. Что для этого потребуется из материалов. Планирую убрать в пластиковую гофру на клипсах, сейчас в гараже часть уже проведена. Будут розетки, свет и свет в подвале. Свет в гараже не решил еще чем делать, сейчас там несколько ламп дневного света, освещения не хватает для работы. Подумываю втопить диодные прожекторы, ват на 10, штук 3-4, не ослепну? Или что-то другое поставить? В подвал замурован какой-то суровый конверсионный алюминиевый трехжил, там 220 - страшно.:eek: Сварки не будет, за неё башку снесут, там электрохозяйство на ладан дышит, если что жахнет, полгода будем вообще без электричества, денег в правлении как всегда нет. Хорошо хоть сделали как сейчас, а то раньше из стены торчало 15 см фазы хз из чего, а ноль в двух метрах также из стены внезапно появлялся.:scare
a fool with a tool is still a fool.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2015 в 15:33:16
Mistigris написал : Снаружи от общей линии простенький щит на два гаража:
  1. К счетчику (нижнему) идет ПуГВ 4, что еще терпимо, а вот к верхнему счетчику - совсем уж слабая сопля ИМХО 0.75квадратов ШВВП. Это плохо. Откуда поступает питание? Пока есть возможность, проложите нормальным кабелем ВВГнг не менее 2.5, а лучше 4 квадрата, и желательно каждому счетчику свой кабель без шлейфования. От счетчика в гараж ведите также кабелем ВВГнг 2.5, а лучше 4 квадрата
Mistigris написал : сделать разводку на внутренний щит.
внутренний щит вам пойдет на 12модулей. Эконом-вариант: 1 УЗО + 2-3 автомата на свет и розетки. Оптимум - 2-3 дифавтомата. Свет - С10, розетки - С16 (несмотря на вводной С10), мало ли вам увеличат мощность в будущем. свет - ВВГнг 3х1.5, розетки - ВВГнг 3х2.5.
Mistigris написал : Подумываю втопить диодные прожекторы, ват на 10, штук 3-4, не ослепну?
прожектор светит ограниченным пучком, для освещения помещения это не очень походит.
Mistigris написал : В подвал замурован какой-то суровый конверсионный алюминиевый трехжил, там 220 - страшно.
проложите новый кабель 3х1.5 ВВГнг.
Теперь вопрос про заземление: гараж в кооперативе, капитальный? Из чего фундамент? погреб бетонный?
Mistigris
Mistigris
11.03.2015 в 15:54:06
Спасибо за оперативный ответ.
andrewkhv написал :
С нижнего щетчика на верхний в параллель развод тем-же ПуГВ 4, просто видно плохо. А сопли это с С10 уже вводы в гараж, верхний к соседу, нижний ко мне. Линию уже не переделать, на ней вообще висит десяток гаражей, так что на два гаража один ввод на счетчики из этого ПуГВ. Я туда влезать не хочу, а вот со счетчика можно попробовать нормальное сечение. Тогда наверное и автомат другой нужен?
andrewkhv написал : внутренний щит вам пойдет на 12модулей. Эконом-вариант: 1 УЗО + 2-3 автомата на свет и розетки. Оптимум - 2-3 дифавтомата. Свет - С10, розетки - С16 (несмотря на вводной С10), мало ли вам увеличат мощность в будущем. свет - ВВГнг 3х1.5, розетки - ВВГнг 3х2.5.
А дайте ссылки или просто модели назовите пожалуйста. Внутри свет как раз ВВГ 1.5, а розетки ВВГ 2.5 проложены уже.
andrewkhv написал : прожектор светит ограниченным пучком, для освещения помещения это не очень походит.
Как можно сделать? Оставить лампы, а для работы прожектор использовать (сначала так думал)?
andrewkhv написал : Теперь вопрос про заземление: гараж в кооперативе, капитальный? Из чего фундамент? погреб бетонный?
гараж кооперативный кирпичный, без отопления. Фундамент бетон, погреб кирпич, что ниже не ведаю.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2015 в 16:06:54
Mistigris написал : Линию уже не переделать, на ней вообще висит десяток гаражей,
и не надо. просто присоедините к ней два кабеля ВВГнг, вместо ПуГВ. Тем самым избавите себя от проблем с соседом в будущем.
Mistigris написал : Тогда наверное и автомат другой нужен?
номинал вам укажет председатель кооператива или кто у вас там принимает решения по электрике. С10 вам кто влепил? не вы же сами себе такой номинал определили?
Mistigris написал : Оставить лампы, а для работы прожектор использовать (сначала так думал)?
можно добавить люминесцентных. идеальный вариант - надыбать еще советские светильники годов 1960-70х, они вечные. Отцу в гараж размером 5х6 на первом этаже повесил 6 двухламповых 2х40Вт, светло как днем. ну а для местного освещения можно и прожектор на треноге, например.
Mistigris написал : Фундамент бетон, погреб кирпич, что ниже не ведаю.
если где из бетона фундамента или пола/потолка подвала, пола гаража торчит арматура, ее можно использовать для заземления. Получится система заземления ТТ, а соединенные между собой арматурные каркасы фундамента и плит пола, потолка погреба и пола самого гаража образуют заземлитель, и одновременно вы таким образом организуете уравнивание потенциалов в своем гараже. Это одна из действенных мер по обеспечению электробезопасности. Если в гараже есть стационарные стеллажи сваренные из уголков и прикрученные к стенам, полу - их тоже можно соединить отдельным проводом с шиной РЕ вашего внутреннего гаражного щита. Также присоедините к ней раму ворот.
Mistigris
Mistigris
11.03.2015 в 17:38:59
andrewkhv написал : присоедините к ней два кабеля ВВГнг, вместо ПуГВ. Тем самым избавите себя от проблем с соседом в будущем.
А в чем могут быть проблемы?
andrewkhv написал : номинал вам укажет председатель кооператива или кто у вас там принимает решения по электрике. С10 вам кто влепил? не вы же сами себе такой номинал определили?
так электрик, который делал и влепил. лампы стоят 5 люминесцентных как раз по периметру основного гаража, сколько ватт уже не помню, надо посмотреть, и еще две такие же только поменьше в пристройке 3Х3 метра. В принципе, для освещения достаточно. Значит добавлю просто прожектор, как планировал изначально.
andrewkhv написал : торчит арматура
В одном месте под потолком торчит железяка типа арматуры. А может кто схемку накидать подключений, а то что-то я сообразить не могу в какой последовательности подключать. С электрикой серьезно не работал, вот хочу разобраться на примере гаража. Там не страшно накосячить, сам переделаю если что.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2015 в 17:56:06
Mistigris написал : А в чем могут быть проблемы?
да мало ли что может случиться. например, нижний счетчик выйдет из строя - отключить могут оба. это как отвод от водяного стояка к соседям: им ремонт в своей ванной хочется делать, а для этого придется к вам в ванную вломиться - гнилые отводы переварить.
Mistigris написал : В одном месте под потолком торчит железяка типа арматуры.
потолком погреба или гаража?
Mistigris
Mistigris
11.03.2015 в 18:33:22
andrewkhv написал : потолком погреба или гаража?
гаража. Как раз под перекрытием в углу со стеной.
Mistigris
Mistigris
16.03.2015 в 06:50:39
В итоге делаю так:
  1. кидаю ВВГнг 2,5 от общего щитка до внутреннего
  2. в общем щитке автомат меняю на С20
  3. внутри будут три группы: розетки, освещение, подвал.
  4. на свет и подвал 2 по ВВГнг 1,5 + С10
  5. на розетки ВВГнг 2,5 + С16 (от греха) Все правильно? Раздумываю о необходимости УЗО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.03.2015 в 09:05:17
Mistigris написал :
не жмитесь. прокиньте минимум 4 квадрата, а лучше 6.
Mistigris написал : Раздумываю о необходимости УЗО.
про узо я написал в первом же ответе.
Mistigris написал :
  1. в общем щитке автомат меняю на С20
а кто разрешит? плюс, когда ваш сосед сделает то же самое, то фактически вводной провод 4 квадрата окажется без защиты от перегрузки.
Mistigris
Mistigris
16.03.2015 в 09:45:41
andrewkhv написал : не жмитесь. прокиньте минимум 4 квадрата, а лучше 6.
А смысл? линия все равно 4 квадрата и больше не будет в обозримом будущем.
andrewkhv написал : про узо я написал в первом же ответе.
вы написали просто что его ставить. Необходимость его у меня пока под сомнением. Изучаю вопрос.
andrewkhv написал : а кто разрешит? плюс, когда ваш сосед сделает то же самое, то фактически вводной провод 4 квадрата окажется без защиты от перегрузки.
Уже разрешили. Из соседей я пока один такой жадный) Тем более, перед 20 будет стоять 16. А 4 квадрата ну не нужно мне пока, а если что, то переделать будет не сложно, проводка открытая Кстати, какой номинал УЗО выбрать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.03.2015 в 10:07:13
Mistigris написал : Кстати, какой номинал УЗО выбрать?
дифток 30мА, а номинал какой вам больше нравится. а то напишу брать 40А - вы скажете зачем так много и вам столько не надо. делать на перспективу - это же вообще глупо, да? нужно жить одним днем и решать проблемы по мере их поступления, вместо того чтобы их просто предотвратить.
