kubinec
kubinec
11.03.2015 в 18:38:50
Добрый день.
Пятиэтажка, серия 1-510. Если верить википедии, внешняя стена из шлакокерамзитобетона. На нее и собираюсь повесть карниз для занавесок. Предполагается 6 точек крепления. Дюпели с шурупами взял какие были дома, остались от пластикового плинтуса. Размер 6*40. Откусил юбочку. Выглядят примерно вот так. Просверлил перфоратором(буром по бетону 6 мм) отверстие. Сверлилось очень легко. Вставляю дюпель, он не держится, спокойно вытаскивается. Даже если вкрутить шуруп почти на всю длинну, тоже спокойно вытаскивается.
Подскажите, что не так делаю.
Может специальные дюпеля есть под такой непрочный бетон. До этого крепил на дюпели и анкеры в современном панельном доме, все норм держится, бетон твердый.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2015 в 18:47:50
Есть длинные дюбеля 6Х50, саморез минимум 65-75 мм. Закручивать аккуратно, карниз ближе к стене, чтобы рычаг меньше был. Рассмотреть вариант потолочного.
masana
masana
11.03.2015 в 18:53:01
вот такие купите. есть в леруа мерлене, если что. там же и шуруп под них подберете.
Резон
Резон
Киров
11.03.2015 в 18:55:41
Сверло использовать на мм меньше, чем дюбель. То что на вашей ссылке, нормальным дюбелем назвать сложно.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
11.03.2015 в 19:11:40
Попробуйте пластиковые дюбели FISCHER. 6х70 у меня в шлакоблоке держались.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
semur
semur
Иркутск
11.03.2015 в 19:16:39
Дюбель в такой бетон не нужен. Бур или сверло (/)3 и саморез усиленный (можно простой, но калёные бывают лопаются)
stroyman
stroyman
Омск
11.03.2015 в 19:19:31
kubinec написал : Просверлил перфоратором(буром по бетону 6 мм) отверстие. Сверлилось очень легко.
Если сверлится оч легко, то удар перфа - лишнее. Свелить без удара, отверстие меньше разбивается.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2015 в 19:38:01
Резон написал : То что на вашей ссылке, нормальным дюбелем назвать сложно.
Да, ибо это:) дюбель-гвоздь.
Garder.
Garder.
12.03.2015 в 01:58:51
AndyMirror написал : Да, ибо это дюбель-гвоздь.
Это изделие призвано увеличить скорость монтажа. но не как его надежность. ИМХО.
kubinec написал : Может специальные дюбеля есть под такой непрочный бетон.
К сожалению для не прочного бетона ничего нет:). однако есть дюбеля для пустотелых материалов. и соотв. саморезы. Как вариант можно использовать два коротких дюбеля, если толщина стенки позволяет. с соотв. длиной самореза. Для особо тяжелых случаев пользуюсь следующим методом. В сильно разбитое отверстие вдавливаю гипс и сразу забиваю дюбель, после высыхания смеси саморез вкручивается с большим трудом.
Serg
Serg
12.03.2015 в 02:20:55
kubinec написал : Может специальные дюпеля есть под такой непрочный бетон.
Есть. По-первых дюбель должен быть из нейлона. Во вторых... называется - дюбель для растянутой зоны бетона.
Есть у Fisher, например. Fisher продается в Леруа Мерленах. например: http://fischerfixing.ru/ks/wp-content/uploads/2011/04/Fischer_p003-040_Service.pdf крепеж общего назначения дюбель UX
А вообще в подобных слабых основаниях надо сверлить 5мм, а дюбель ставить 6мм.
Serdjio
Serdjio
12.03.2015 в 21:50:19
kubinec написал : Добрый день.
Подскажите, что не так делаю. Может специальные дюпеля есть под такой непрочный бетон. До этого крепил на дюпели и анкеры в современном панельном доме, все норм держится, бетон твердый.
Пытаться повесить на дерьмо и хотеть чтобы у него держалось. Это не дюбель , это пародия , эта дрянь даже в бетоне крепком не держится. В леруа продаются синие дюпели , длино 55 или 60 мм , держат отлично , и саморез в них потолще.
