Михаил 53
Михаил 53
15.03.2015 в 20:59:51
TiMg33 написал : Практически - в 90% коттеджей "техническое помещение", в котором "полный фарш". Тем не менее - всё проходит у проверяющих (хотя конечно это не аргумент).
И не будет аргументом до тех пор, пока не будет НТД на эту тему. В нашей фирме уже давно интересовались этимвопросом, самостоятельно ограничений найти не смогли и обратились за консультацией к пожарникам и в газовые сети. Нам ответили и там и у других, что прямого запрета в НТД нет. Вопрос для нас закрыт.
SB3
SB3
Магадан
15.03.2015 в 21:21:50
14.43 Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах должны выполняться в соответствии с требованиями 7.3 и 7.4 ПУЭ.
Погуглите) Другое дело, что ПУЭ не распространяются на частных лиц) Однако недавние новости о том, что в ИЖС могут вернуть требование об утверждении проекта и прочих"няшечек" из "взрослого" строительства, лучше призадуматься заранее)
TiMg33
TiMg33
15.03.2015 в 21:48:45
Михаил 53 написал : И не будет аргументом ...
"Не аргумент" это я про то, что "проходит у проверяющих" (многие же любят в пример это приводить) - и проверяющие разные бывают, и "пройти" может по-разному. :)
Запрета нет, тем не менее, вон - товарищ продолжает упорствовать ... ;)
TiMg33
TiMg33
15.03.2015 в 21:57:28
SB3 написал : 14.43 Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах должны выполняться в соответствии с требованиями 7.3 и 7.4 ПУЭ.
Дайте ссылку на документ, определяющий "котельную" - взрывоопасной зоной. Пока что Вы путаете длинное с мягким ;) , приводя в виде неких аргументов расстояния. А эти расстояния - это несколько не то. То, что их надо соблюдать, непосредственного отношения к "взрывоопасности" не имеет.
тоже самое - ссылка есть в подтверждение сказанного ?
пс: и ещё раз, для не любителей спорить : для локализации взр.зон одного ПУЭ - недостаточно. Сложно ? :confused:
SB3
SB3
Магадан
15.03.2015 в 23:22:45
Остальным советую почитать эти ПУЭ)
7.3.16. Горючие газы относятся к взрывоопасным при любых температурах окружающей среды. 7.3.22. Взрывоопасная зона - помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси. 7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что
а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения;
б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2). Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;
Ну и предисловие в ПУЭ почитайте) Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Утверждены Минэнерго вроде, а у нас обязательное для всех - Минюст визирует), не?)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.03.2015 в 23:35:56
TiMg33 написал : На "первый круг" ссылку дадите ? я не видел (а местный поиск - сами знаете...)
Вот, вот... несколько затруднительно найти, но 100% было, возможно и не один раз.
С нормальной средой, т.е.: нет никаких ограничений.
Михаил 53 написал : Нам ответили и там и у других, что прямого запрета в НТД нет. Вопрос для нас закрыт.
Нет каких либо специальных требований к электропроводкам для "котельных".
SB3 написал : Погуглите) Другое дело, что ПУЭ не распространяются на частных лиц)
:swoon Бедный КоАП об этом не знает, так же как и сами правила устройства электроустановок, да с легкостью прописывает за это штрафы физическим лицам. Есть еще жилищный кодекс в котором прямо указывается ответственным за электроустановку владелец помещения.
TiMg33 написал : Дайте ссылку на документ, определяющий "котельную" - взрывоопасной зоной.
Совершенно верно.
TiMg33 написал : для локализации взр.зон одного ПУЭ - недостаточно.
Да. Необходимо иметь классификацию оборудования и соответственно помещения от проектировщиков технологов и строителей. Знать состав взрывопасной смеси/взвеси. А потом уже смотреть в ПУЭ и ВСН 332-74 ...
Если говорить о практике. Хлебопекарня и кухня ресторана с газовыми печами, котельная с тремя газовыми котлами (2х100 и 50 кВТ) не считаются взрывопасными. Промышленная котельная с пятью газовыми котлами (мощность в мегаваттах) - обычная среда, помещение пожароопасное. Вроде бы П-1. На самих котлах (размером с частный двухэтажный дом) только было взрывозащищенное освещение ВЗГ, стальная герметичная разводка... Утилизационная котельная (отходы глубокой переработки газового конденсата) с двумя котлами размером с пятиэтажный дом - категория В-1а.
Каких либо требований к проводке котельных для коттеджей и т.п. строений- не встречал. Хотя для котельных на жидком топливе (дизельном) существуют какие то требования (пары соляры).
SB3
SB3
Магадан
15.03.2015 в 23:42:20
И много у нас наказано владельцев сгоревших частных домов с количеством этажей до 3-х включительно?)
SB3
SB3
Магадан
15.03.2015 в 23:49:25
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Котельные частных домов вполне попадают)
TiMg33
TiMg33
16.03.2015 в 00:58:57
SB3 написал : Зоны класса В-Iа ...
То же, что и зона 2 : "в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время" Так что :
не попадают.
Вы, вокруг да около-то ходить-то уже перестаньте-таки. Вы с ЧЕМ, конкретно, спорите ? или ЧТО конкретно утверждаете ? Вы желаете запретить в котельных ЛЮБОЕ электро оборудование(приборы), имеющее в своём составе подвижную Н/О,Н/З контактную группу ? Иными словами - всё выше мной перечисленное - запрещено к установке в котельной ? Просто - да-нет ? Или просто предполагаете, что существует подобный запрет ? и хотите поговорить об этом ? :popcorn
SB3
SB3
Магадан
16.03.2015 в 01:21:45
Выше я внятно ответил). По хорошему щиток и всё что в нём - лучше вынести за пределы котельной). Когда введут согласование проектов на ИЖС, вот тогда на котельных оторвутся по полной). А вообще, когда начинается обильное цитирование и "наброс г на вентилятора" - то сразу ясно становится,что человек не заинтересован в решении проблемы, а хочет поизголяться над оппонентом) Делайте выводы) И вообще мужик должен быть молчалив, а женщина разговорчива, обратное может говорить о склонности к шизофрении) Установленный наукой факт)
TiMg33
TiMg33
16.03.2015 в 09:19:20
SB3 написал : А вообще, когда начинается обильно цитирование ...
Товарищ, это у меня-то "обильное цитирование" ? :eek: Так это г0ниво, типичное. Может стоит свои посты перечитать ?!
не оригинально.
  • то сразу ясно становится,что человек не заинтересован в решении проблемы, а хочет поизголяться над оппонентом) Делайте выводы)
Сделал : ляпнули, выдумали, сложно в оном сознаться. Бывает, и не такое видали.
Хотите и об этом поговорить ? :D
Классический приём демагога. Детектед. :D
пс: и всё же
Фраза "щиток и всё что в нём" откровенно доставляет... Ну да ладно, это - вода однако. Но допустим. Так почему же лучше ? чем ? кому ? Контактор можно оставить ? а модем (у него блок питания тоже не чудо инженерной мысли). А аккум от бесперебойки ? Убирать ? Не-не, я искренне понять хочу !
