Продавец сказал, что нет, соответственно я взял переключатели (код в чеке 774626), а не выключатели с подсветкой. Мол, они могут работать, как выключатели. В бумажке же, которая была в коробке и на которой показано, как чего коммутировать обнаружил, что там есть что-то похоже именно на выключатель с подсветкой. Маркировка у него «ОСЕ 1Т». У купленного же мной переключателя маркировка «ОСЕ 6l»
Два вопроса теперь:
- ОСЕ 1Т – это и есть обычный выключатель, но с подсветкой? Подсветка горит, когда выключатель выключен (на схеме почему-то и светодиода не нарисовано «горение», как на других схемах)?
- (возникает в том случае, если на первый вопрос ответ «да»). Если не удастся поменять переключатель на выключатель, то можно ли переключатель использовать, как выключатель?
