And626GE92
And626GE92
Саратов
15.11.2006 в 16:13:32
Продавец сказал, что нет, соответственно я взял переключатели (код в чеке 774626), а не выключатели с подсветкой. Мол, они могут работать, как выключатели. В бумажке же, которая была в коробке и на которой показано, как чего коммутировать обнаружил, что там есть что-то похоже именно на выключатель с подсветкой. Маркировка у него «ОСЕ 1Т». У купленного же мной переключателя маркировка «ОСЕ 6l»
Два вопроса теперь:
  1. ОСЕ 1Т – это и есть обычный выключатель, но с подсветкой? Подсветка горит, когда выключатель выключен (на схеме почему-то и светодиода не нарисовано «горение», как на других схемах)?
  2. (возникает в том случае, если на первый вопрос ответ «да»). Если не удастся поменять переключатель на выключатель, то можно ли переключатель использовать, как выключатель?
15.11.2006 в 20:55:45
And626GE92 написал : Если не удастся поменять переключатель на выключатель, то можно ли переключатель использовать, как выключатель?
Можно, и никакой разницы с обычным выключателем. В 1 положении цепь замыкается, а во втором размыкается переключением на пустые клеммы.
And626GE92
And626GE92
Саратов
16.11.2006 в 22:38:38
2 220-380, спасибо... А правда, что у серий суно и валены механизмы одинаковы, а отличаются только внешним видом? Кажется где-то тут об этом читал.. Если так, то наверняка в валене есть выключатель с подсветкой, может он на той схемке моей и нарисован?
aen1975
aen1975
Минск
13.05.2008 в 20:51:45
У меня ОСЕ 1Т.Подключаю по схеме - получается , что это выключатель с индикацией т.е. горит неонка и горит свет. Можно ли его переделать в режим подсветки - выкл.свет горит неонка. И почему -то неонка красная 1мА 775898, хотя везде в описаниях должна быть зеленая?Проводка 3-х жильная - земля,ноль,фаза. Продавцы ничего путного не смогли сказать - мол продаем такие как с подсветкой, как электрики подключают не знаем - никто до сих пор не жаловался.
То ли я не въезжаю, то ли суна не светит ...
Викторыч
Викторыч
Томск
14.05.2008 в 08:12:16
2And626GE92 У Suno есть только кнопочный выключатель с подсветкой 7746 13.[
aen1975 написал : Можно ли его переделать в режим подсветки - выкл.свет горит неонка.
Если поковыряться, то можно, подключите неонку параллельно контактам выключателя.
тупая блонди
тупая блонди
14.05.2008 в 08:13:30
есть) я себе ставила) но они не любят энергосберегающих ламп, могут поломаться от них. и вообще не любят всякие неполадки и перепады напряжения.
aen1975
aen1975
Минск
14.05.2008 в 11:38:11
Викторыч написал :
Откройте тайну - как его переделать? И какой лучше переделывать ОСЕ1Т или ОСЕ 6. Крышечку снимал - переворачивал наоборот - таже фигня.
aen1975
aen1975
Минск
15.05.2008 в 17:10:57
Официальный ответ представительства Леграна не многословен -
Subject: Re: Fw: Есть ли в серии Legrand Suno выключатель с подсветкой?(Document link:
Anton FEDULOV)
774026 , 774826, 774626. С Уважением В. Часов.
