valerich
valerich
19.03.2015 в 15:50:06
PRяник написал : фрезы постоянно крутятся при этом сцепление не включено, подскажите как вылечить? в чем проблема?
Сцепление отрегулировать. Тросик отпустить. Не поможет, движок сдвинуть. Главное что бы ремень ослаб.
Андрей6319
Андрей6319
19.03.2015 в 16:29:33
PRяник написал : всем привет. забыл рассказать про косяк один...с момент заводки ДВС фрезы постоянно крутятся при этом сцепление не включено, подскажите как вылечить? в чем проблема?
А защитный кожух ремня стоит или пока рядом валяется? Если рядом, то надо поставить на место, на нем есть скоба, которая не дает ремню принимать круглую форму при выключенном сцеплении. И на двс, возле ведущего шкива тоже есть ограничитель, он тоже должен присутствовать. Ну и, если фрезы не на земле, а в воздухе висят, то может и не удастся избавиться от этого "косяка".
ytn54
ytn54
Новокузнецк
19.03.2015 в 17:01:27
**PRяник, откройте страницу 304 там Федорыч** фото выкладывал как сделать ограничители для ремня из электродов и фрезы встанут.Страница в ветке про крота
Андрей6319
Андрей6319
19.03.2015 в 17:44:29
ytn54 написал : PRяник, откройте страницу 304 там Федорыч фото выкладывал как сделать ограничители для ремня из электродов и фрезы встанут.Страница в ветке про крота
ytn54, у PRяник, штатный двс и там всё уже установлено, если конечно не потеряно за эти годы.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
19.03.2015 в 18:05:36
**Андрей6319,** не внимательно прочитал ,согласен полностью ,на стоке ,стоит шпилька, а в кожухе язычок подгибая его когда двигаем кожух ,вокруг ведущего шкива образуется петля и фрезы стоят. Электроды я ставил на четырехтактнике
