rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 09:45:58
TiMg33 написал : С диодными может быть и такое : http://www.mastercity.ru/showthread....456&highlight= может оно и со "сберегайками" может...
Почитаю.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.03.2015 в 09:56:36
rip87 написал : Они из космоса видимо энергию сосут.
а вы выключите им и фазу и ноль..
ksiman
ksiman
16.03.2015 в 10:03:43
Небольшой потенциал на ноле относительно Земли лампу не зажжёт. Это именно наводка на фазный провод от выключателя до лампы. А вот откуда эта наводка идёт - вопрос...
cooler.od
cooler.od
Одесса
16.03.2015 в 10:08:01
ksiman написал : Это именно наводка на фазный провод от выключателя до лампы. А вот откуда эта наводка идёт - вопрос...
Может, в штробе параллельно идет кабель на розетку?
ИМХО, были бы полезны эксперименты:
  1. Отключать другие фазные линии.
  2. Отключить ноль от линии освещения.
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 10:31:02
Alex-Alex написал : а вы выключите им и фазу и ноль..
Не было времени, но очень хотелось... В следущий раз поеду проверю.
ksiman написал : Небольшой потенциал на ноле относительно Земли лампу не зажжёт.
Насколько небольшой?
Может быть. Но кабель то новый. NYM 4x1.5. Забыл написать. Там 2 проходных 2-х клавишных переключателя. Управление 2-мя группами света из 2-х точек. Но сделано по правильной схеме. Где переключатель только фазу переключает. Ноль безразрывно от щитка идет. В этом не вижу проблем.
cooler.od написал : Может, в штробе параллельно идет кабель на розетку?
Есть такой. Точно.
cooler.od написал : ИМХО, были бы полезны эксперименты:
Есть такая возможность. В следующий раз обязательно проверю.
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 10:39:32
Тоже теперь так думаю.
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 10:48:44
А ведь этот кабель(от второго проходного выключателя до светильника) идет параллельно кабелю линии розеток и и ещё параллельно 2-м кабелям от первого до второго проходного выключателя. В одном пучке то есть.
ksiman
ksiman
16.03.2015 в 10:52:06
rip87 написал : Насколько небольшой?
Потенциал между нулём и Землёй обычно не превышает 10В
rip87 написал : Может быть. Но кабель то новый. NYM 4x1.5.
Наводка - это ёмкостная утечка тока. Ей всё равно новый кабель или нет
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 11:08:15
На клеммах проверял, надо было в сам патрон ещё индикатором потыкать, при вывернутой лампе. Т.е. вывернуть лампу и посмотреть, будет ли индикатор светиться на фазе(хотя-бы слабо), при выключенном выключателе.
При вкрученной лампе: На нуле всегда ничего нет, при любом положении выключателя.(т.е. не препутал фазу с нулем точно). На фазе индикатор горит при включенном выключателе, когда лампа горит(ззначит правильно всё).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.03.2015 в 12:36:03
rip87 написал : квартире новая проводка, "правильная". Землю никуда не подключал.
Ага... т.е. земля никуда не подключена, но соединена в коробках - если так, то именно РЕ и является в данном случае "антенной"... Выход - соединить РЕ в щите с нулем, разумеется не соединяя оное в розетках и прочее... а если в этажном есть УЗО - то это еще и повысит противопожарные функции последнего.
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 12:43:00
haramamburu написал : то именно РЕ и является в данном случае "антенной"...
И это тоже, да... PE по линиям освещения соединены в подрозетниках, но не подключены к светильникам. PE по линиям розеток не соединены в подрозетниках.
По PE заведу отдельную тему(фоток нет пока, может рисунок сделаю). Надо будет решить подключать его в этажном щите к "заземлению" или нет.
haramamburu написал : Выход - соединить РЕ в щите с нулем
Угу, понял. Но думаю будет таки нормальное заземление там всё-таки.
