rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 08:40:23
Что имеем:
  1. Подсветки в выключателях нет.
  2. Выключатель разрывает фазу а не ноль. Все проверил индикаторной отверткой с неонкой. Что может быть? Вся проводка новая.
Единственная бредовая мысль, которая посетила мою голову, это то, что дом запитан от старой воздушки, фиг знает какой протяженности, с соплями и скрутками... Дом тоже старый, двухэтажный на несколько квартир. Думаю, что на нуле есть некоторый потенциал, от этого и мелькает лампа. У кого какие мысли?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.03.2015 в 08:44:33
Да в общем, почти все ты и назвал.. Только еще одна: проводка тоже старая и сопротивление изоляции пониженное. 500-1000кОм. В норме, КЗ не дает, а вот наводит уже вполне хорошо.
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 08:59:35
В квартире новая проводка, "правильная". Землю никуда не подключал. От подъездного щитка проложил новый вводной кабель
А вот в подъезде тоже недавно меняли, но не пойми как. Там как-то все неправильно что-ли... В этажный щиток(пластиковй бокс на 12 модулей от IEK) приходит 2-х жильный кабель алюминиевый(6-10 кв.мм, не больше). Фаза на автоматы по квартирам а ноль к нулевой шинке.
От этой нулевой шинки имеется отвод к стальной шинке, которая выходит из подъезда на фасад дома и ныряет в землю. Фиг зает кто так сделал и по каким правилам, блин...:)
Я взял оттуда ноль и фазу после автомата. Землю я к такому(не то нулю, не то фиг знает чему ) подключать естественно не стал...
На фасаде ещё висит ящик с учетом(наверно), в который я не стал залазить.
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 09:01:55
Костян челяб написал : Только еще одна: проводка тоже старая и сопротивление изоляции пониженное. 500-1000кОм. В норме, КЗ не дает, а вот наводит уже вполне хорошо.
Там всякая хрень на фасаде дома понакручена, где воздушка к учетному ящику опускается. Визуально я там даже не разобрался... Думаю что потенциал на нуле имеется и нехилый... И правильно что не стал на него заземляться...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.03.2015 в 09:03:25
rip87 написал : Землю никуда не подключал.
Ну наводка, что сделаешь. Бывает
rip87 написал : От этой нулевой шинки имеется отвод к стальной шинке, которая выходит из подъезда на фасад дома и ныряет в землю.
Нормальное повторное заземление нейтрали при TN-C-S. Если это ВРУ, то отсюда то как раз можно и брать РЕ. Наоборот, позавидовать можно. Для полного успокоения можно померить сопротивление заземления. Но оно не нормируется.
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 09:12:25
Костян челяб написал : Нормальное повторное заземление нейтрали при TN-C-S. Если это ВРУ, то отсюда то как раз можно и брать РЕ. Наоборот, позавидовать можно. Для полного успокоения можно померить сопротивление заземления. Но оно не нормируется.
Я сначала тоже так подумал... Но тогда почему сечение меньше 16 кв..? И только две жилы в кабеле? Значит это не PEN. Это именно ноль, который нельзя уже по идее заземлять... Это не ВРУ. Это какой-то мелкий боксик, в котром всё на соплях сделано. и нули из шинки по несколько штук под винт, все вываливаются. Выключает только один подъезд. Большой ящик висит на фасаде. Его не открывал.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.03.2015 в 09:18:05
Ну тады ой. Но это и к вопросу почти не относится. Короче, ИМХО: Мегерить линию на тот светильник, если сопротивление в районе десятков мегаом, то тупо ставить резистор или искать лампы для работы с индикатором в выключателе. Такие есть
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 09:29:54
Костян челяб написал : Ну тады ой. Но это и к вопросу почти не относится.
Понятно. Но это безобразие, которое собрали там электрики, ещё вынесу на обсуждение(как сделаю фотки).
Костян челяб написал : Мегерить линию на тот светильник, если сопротивление в районе десятков мегаом
Да в принципе меня не очень напрягает это мелькание. Хотелось бы в причинах разобраться. Мегера нет у меня. Но УЗО на эту линию ложно не срабатывет(30мА).
Костян челяб написал : то тупо ставить резистор
Где и как подключить? Между фазой с выключателя и нулем?
Костян челяб написал : Такие есть
Прикол в том что не все мелькают...:)
TiMg33
TiMg33
16.03.2015 в 09:32:31
rip87 написал : Что может быть? ....У кого какие мысли?
С диодными может быть и такое : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222456&highlight= может оно и со "сберегайками" может...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.03.2015 в 09:34:57
rip87 написал : дом запитан от старой воздушки, фиг знает какой протяженности, с соплями и скрутками...
  • и вы еще гадаете что у вас не так?
rip87
rip87
Ижевск
16.03.2015 в 09:38:14
Они из космоса видимо энергию сосут.:)
Ноль то точно безрарзравно идет. А фаза разорвана выключателем. Природа этого явления мне неизвестна. Ещё потратил 23р. на индикаторную отвертку(Поехали к тещё в гости назывется, даже индиктор не прихватил с собой):):) Думал неужели фазу с нулем перепутал? Нет, всё правильно включено...
