sandrey_
sandrey_
Ульяновск
16.03.2015 в 08:59:23
Здравствуйте.
Есть соединение на радиаторе отопления, сделанное из лен + сурик. В отопительный сезон на соединении иногда появляются черные капельки (см. фото). Появляются, по-моему, когда батарея из горячей становится теплой. Это пипец и надо переделывать, или это какой-то вариант нормы? Просто второй сезон уже так...
Mazayac
Mazayac
16.03.2015 в 10:22:04
Это ненормально. Слить стояк, перепаковать соединение.
DiVO
DiVO
16.03.2015 в 12:43:28
По правильному - надо бы переделать. Но и с этим "сочением" батареи работают десятками лет. Например, у меня в офисе чугуниевые батареи так сочатся уже лет десять, причем не только на разъемах между секциями, но и прямо сквозь сплошной металл (видать, какие-то поры есть там). И никаких проблем, помимо эстетического дискомфорта, не доставляют. Имхо, если совсем ручьем эти черные сопли не льются и в ближайшее время нет планов делать ремонт с заменой батарей, то я бы оставил так. Просто есть у меня опасение, что развинтить это соединение не удастся и придется обрезать и наваривать/нарезать новую резьбу.
Николай1987
Николай1987
Томск
10.06.2015 в 06:51:57
Здравствуйте, живу в своем доме,отопление центральное, у меня вопрос в том что когда перекрываю чугунные батареи начинает капать вода,а когда включены перестаёт капать,почему так происходит?
DiVO
DiVO
10.06.2015 в 11:22:28
Откуда капает? Если с вентиля, то это сальник штока не держит. Можно поджать гайку штока или заменить сальник.
касимов
касимов
Касимов
10.06.2015 в 21:06:54
Николай1987 написал : когда включены перестаёт капать,почему так происходит?
Вода при нагреве имеет свойство испаряться.Быстрее чем с холодной поверхности. У вас не исключение,значит законы пока действуют .....
