Valentinos
Valentinos
16.03.2015 в 09:50:52
Приветствую всех!
Нахожусь в процессе ремонта. В одной из комнат (изолированной) уже настелили ламинат (33 класс, подложка - 3мм вспененный полиэтилен). По краям комнаты - загибается вверх, и достаточно сильно, местами до 5-6мм. При надавливании - пылит. Качество стяжки там не проверил, есть упущение.
В других комнатах (кухня-гостинная и смежная с ней детская - бывшая кухня) которые планируется стелить единым листом есть локальные неровности до 1,5-2мм (будут видны и на 1м правиле) и есть перегиб уровня на переходе из комнаты в комнату до 4мм на 3м правиле.
Работник бьёт себя пяткой в грудь и утверждает, что самонивелирующийся пол залит отлично, по маякам, и на него можно стелить паркет без подложки... Но сомнения грызут.
Подтвердите их, пожалуйста. Ну, или развейте :)
молоток
молоток
16.03.2015 в 12:57:42
Загибается по краям, причины:
  1. Ламинат кривые плашки - плинтусом прижмётся по периметру нормально (а если по периметру пол ровный еще лучше будет). Пыль летит - плохо прогрунтованный пол перед укладкой ламината, и плохо очищен от грязи, пыли. Если пол ровный изначально 3мм подложку можно даже считать толстой, достаточно двух миллиметровой подложки. Из первого случая возможно плашки не кривые, а попросту подложка ближе к стенам подняла их на изгибе.
  2. Перегибы на стяжке в большой степени либо камнем абразивным (в ручную или с помощью машинки шлифовальной) снимаются. Впадины же не столь сильные можно выравнивать (заровнять) Ротбандом. На сколько можно считать допустимые неровности пола в миллиметрах (допустимые или чересчур кажущимися).
stepanov1111
stepanov1111
16.03.2015 в 13:43:11
ламинат укладывается на неровности до 2мм-это компенсируется подложкой(5-6 мм не допустимо в после ремонта) впадины регулируются правилом и наливным полом после укладки.. ламинат должен принять форму пола в течении недели за счет своей массы и влажности помещения на 1метровом правиле перепад:a...какой перепад тогда на 2 метровом .......:confused: халтура одним словом
Valentinos
Valentinos
16.03.2015 в 23:19:08
stepanov1111 написал : после укладки.. ламинат должен принять форму пола в течении недели за счет своей массы и влажности помещения
Неделя прошла, форму не принял (((
stepanov1111 написал : на 1метровом правиле перепад:a...какой перепад тогда на 2 метровом .......:confused:
Те же 1,5-2 мм
Но, я так понимаю, без их выравнивания ламинат нормально не положить?
stepanov1111
stepanov1111
16.03.2015 в 23:50:21
значит это наплывы наливного пола около стен которые не расскатали на картинке наливной пол раскатан с наплывами и выщербленами а должно быть наообарот(должен быть как стекло ...обозначение протектора от ролика не счет) 1.5 -2 мм это норм для ламината
Aleck
Aleck
Волгоград
24.03.2015 в 16:42:19
А это не маяк? Ощущение, что это он выпирает.
Alekseev
Alekseev
Уфа
24.03.2015 в 18:23:05
Маяк и есть. Так же маяк и у стены... Кто как делает - 20,30,40 см от стен. Укладка ламината, наверное, поперек маяков. Получаются качели, когда ногой наступаете. Заодно и пыль выдувает.
Aleck
Aleck
Волгоград
24.03.2015 в 19:40:14
Alekseev написал : Маяк и есть.
Я думал, их обычно убирают.
Alekseev
Alekseev
Уфа
24.03.2015 в 20:48:13
Aleck написал : Я думал, их обычно убирают.
В моей практике это большая редкость! На каждом объекте такое. Сам я стяжками не занимаюсь.
