bad-n-mad
bad-n-mad
16.03.2015 в 11:49:55
Новостройка, двушка. Освещение от застройщика выполнено гибким многожильным медным проводом, сечение навсидку до 1,5 мм не дотягивает, нечем измерить:), PE проводник к каждой точке в наличии имеется, всё ок - моножила 1,5 мм. Имеется 2 линии, на одной 3 распред. коробки, на другой 2. Понимаю, что надо менять, т.к. если называть вещи своими именами - это времянка... но потолки оштукатурены под чистовую отделку, соответственно неприкосновенны, и даже если мне удастся по существующим каналам перетянуть кабели от лампочек до распред.коробок, то между распред.коробками и тем более до щитка без изврата не выйдет.
Мерзкое зеленое животное шепчет на ухо - забей! Все работает, схема принципиально устраивает, автоматы на 6А, и вуаля! А Вы как бы поступили?
ksiman
ksiman
16.03.2015 в 11:56:27
Если текущее расположение точек Вас устраивает - просто сделайте ревизию в распределительных и установочных коробках и далее пользуйтесь существующей проводкой
mr.energo
mr.energo
19.03.2015 в 00:17:25
bad-n-mad написал : Понимаю, что надо менять, т.к. если называть вещи своими именами - это времянка...
Начнем с того, а что Вас в существующем освещении конкретно не устраивает? Расположение светильников, выключателей, их количество, или сечение провода? Плясать от этого надо. По измерению сечения провода могу только такой метод посоветовать: раздобудьте два наконечника типа НШВИ на 1,5мм2 и на 1,0мм2 (вот такие вот - http://www.electro-mpo.ru/card23007.html) или им подобными и воспользуйтесь ими как калибраторами (лезет - не лезет). Кстати, а как провода в коробках соединены?
