Prome
Prome
15.11.2006 в 19:22:27
Вентиляционную гофротрубу (диам. 120 мм) от вытяжки надо "повернуть" на 90 град. У меня несколько вариантов того, как это сделать в ограниченном пространстве: 1) Загнуть саму трубу; 2) Поставить пластиковое колено; 3) Обрезать 2 куска гофротрубы под угол 45 град. и как-нибудь соединить их между собой.
Какой из вариантов предпочтительнее?
И еще, если ставить "колено" то как уплотняыть стыки? Существует ли какой-нибудь пластырь или термоскотч?
Спасибо.
DMC
DMC
16.11.2006 в 15:20:55
2Prome
Если гофротруба металлическая, то и колено ставь металлическое. Поворот гофры будет иметь очень большой радиус, имхо.
В зависимости от температуры в данном месте. А вообще можно герленом или подходящим по температуре и свойствам каким другим герметиком.
http://www.krovtexo.ru/germetic.htm
DMC
DMC
17.11.2006 в 09:53:22
P.s. И вообще, зачем тебе гофра? Она шумная и сопротивление потоку дикое создает. Чем тебя гладкостенные трубы не устраивают?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.11.2006 в 11:01:43
dmc написал : Чем тебя гладкостенные трубы не устраивают?
имеются в виду обычные воздуховоды из жестянки, как на вентиляцию ? Или пластиковые какие-то можно купить (видел в ОБИ пластиковые квадратные для воздуха)? И что лучше - пластик или жестянка? А сантехнические пластиковые - можно юзать?
korav
korav
Харьков
17.11.2006 в 15:02:51
Можно и сантехнические трубы, неплохие отзывы о пластиковых 150. Уплотнения герметизируют герметиком, я предпочитаю акриловый, он дешевле, правда это для жестких соединений - после затвердения он не такой пластичный, как силиконовый.
Насчет гладких воздуховодов есть один недостаток - сильно падает звукоизоляция между комнатами. Это судя по отзывам тех, кто себе их уже установил.
Сулейман
Сулейман
17.11.2006 в 15:27:16
Пластиковые трубы немного лучше жестяных глушат шум движущегося воздуха (правда в примере с вытяжкой это не актуально - двигатель вентилятора заглушает своим шумом все другие), подешевле и смотрятся куда симпатичнее.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.11.2006 в 17:18:27
2Сулейман
Сулейман написал : подешевле и смотрятся куда симпатичнее.
так есть противопоказания против сантехнических труб? Если есть, то остается вариант только с квадратными пластиковыми трубами. Но как те и другие смотрятся - мне например пофиг, т.к. до ГКЛ потолка они закрыты родным металлическим кожухом вытяжки, а внутри ГКЛ потолка - ничего не видно
DMC
DMC
20.11.2006 в 14:03:53
2GEO-Tr
А зачем тебе сантехнические? Пластиковые есть и прямоугольного сечения и круглого - выбирай что больше нравится. По поводу шумоизоляции между комнатами - так если делается такая грандиозная система, то надо глушители ставить...
Противопоказания против сантехнических: не предназначены они для этого, нет переходной арматуры и фланцев, наверно еще и по температуре могут не пройти.
Сулейман
Сулейман
20.11.2006 в 14:46:25
2GEO-Tr Применять их в общем-то можно (на безрыбие, как говорится...). Нужно следить, чтоб по ходу движения воздуха соблюдалась последовательность "папа" - "мама" (не знаю, как доходчивей сказать). Иначе жиры, пыль, грязь будут цепляться.
