Sasin
Sasin
16.11.2006 в 02:46:20
Разрезал маталлическую трубу толщиной около 5мм. Убрал болгарку. Через минут 40 понадобилось разрезать еще одну трубу, включаю болгарку не работает(не было ни времени, ни желания искать причину) убрал в шкаф. На следующий день достаю. Включил, проверил, пашет. Одел перчатки, очки, включаю - не работает. (думаю чудеса на виражах) И так и сяк пробовал не пашет. Провод вроде не где не отходит, открыл - ничего подозрительного нет. Завинтил, включаю - работает. Приготовил трубу, одел очки - не работает.
Причина даже в голову не может прийди.
Auri
Auri
16.11.2006 в 03:29:42
Возможно не исправна кнопка запуска...
FINN-UGR
FINN-UGR
16.11.2006 в 07:53:40
Sasin написал : Включил, проверил, пашет.
Sasin написал : И так и сяк пробовал не пашет.
Чубайс поди баловался....туды, сюды включал и выключал...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.11.2006 в 08:29:03
диск крутаниет и попробуйте включить. возможно вышла из строя часть контактных пластин . тех, куда щетки примыкают.
FINN-UGR
FINN-UGR
16.11.2006 в 08:39:04
Sasin написал : Причина даже в голову не может прийди.
Иия то девайса можете назвать...?
Sasin
Sasin
16.11.2006 в 16:20:57
C2h5-OH написал : диск крутаниет и попробуйте включить. возможно вышла из строя часть контактных пластин . тех, куда щетки примыкают.
Спасибо обязательно попробую.
FINN-UGR написал : Иия то девайса можете назвать...?
Stern austria AG125C
FINN-UGR
FINN-UGR
16.11.2006 в 16:28:59
Sasin написал : Stern austria AG125C
Предполагал нечто подобное... Как гарантия то, рулит, как не включится в очередной раз аккуратно берите и на вытянутых руках возврат в магазин...
Sasin
Sasin
16.11.2006 в 17:27:22
В очередной раз попробовал включить без толку. Крутанул диск и раза с 3 включилась. Порезал половину металлической трубы толщиной около 5 мм. Сильно упала скорость вращения и даже рев болгарки какой-то преглушенный. Убрал попробую что будет завтра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2006 в 18:12:29
C2h5-OH написал : возможно вышла из строя часть контактных пластин . тех, куда щетки примыкают
Угу.
Sasin
По бетону/кирпичу работали? Вот и результат. Шкурка-"нулёвка", спирт...
Serg
Serg
16.11.2006 в 18:27:10
2ВТБ!
Бросьте смеятся, прозвонить надо ротор, и все сразу будет ясно, обычным тестером. Скорее всего часть обмоток просто отвалились от коллектора, такое бывает.
alex_k
alex_k
16.11.2006 в 18:49:27
Sasin написал : В очередной раз попробовал включить без толку. Крутанул диск и раза с 3 включилась. Порезал половину металлической трубы толщиной около 5 мм. Сильно упала скорость вращения и даже рев болгарки какой-то преглушенный. Убрал попробую что будет завтра.
а домовенок в шкафу по ночам ничего не пилит ? скорее всего или банально перетерт провод на вводе в инструмент или
накрылся шеточный узел . - искра при работе видна ?
если видна, то менять шетки, а лучше в сервис
с неисправными щетками легко сжечь якорь. чуть перегрел и контактные группы отвалятся .
