Paul2
Paul2
17.01.2007 в 16:49:21
Я так понял, что девайс практически новый. Я бы грешил на плохой контакт в кнопке включения. Когда пропадает скорость - "искрит" контакт в кнопке. Туда-сюда с силой включите/выключите кнопку - может поможет.
Дачник Я
Дачник Я
17.01.2007 в 17:00:32
2Sasin Статор (я так думаю)
BlackJohn
BlackJohn
Троицк
17.01.2007 в 17:35:17
У меня перф похожим образом дурил - подломился провод в районе выхода из инструмента. То контачит - то нет. И ток от этого может плавать...
17.01.2007 в 17:40:19
Это гордое австрийское название "Штерн".:) Ничего странного в таком поведении сего девайса не вижу.
Дачник Я
Дачник Я
17.01.2007 в 17:42:41
Sasin написал : В очередной раз попробовал включить без толку. Крутанул диск и раза с 3 включилась. Порезал половину металлической трубы толщиной около 5 мм. Сильно упала скорость вращения и даже рев болгарки какой-то преглушенный. Убрал попробую что будет завтра.
Статор или ротор, "утробный" звук, тому подтверждение, статор скорей всего.
сухов
сухов
17.01.2007 в 20:24:29
STERN sternу рознь,на работе их лобзик уже год доски пилит.
Sasin
Sasin
17.01.2007 в 23:47:14
сообщение создавал в ноябре...с тех пор пару раз болгарку включал раскручеванием диска вручную...затем при резке металла упали обороты...выключил агрегат и больше он у меня не включался не как. Куда можно отдать его починить? и примерно в какуб сумму это выдет...может новый будет выгоднее купить.
17.01.2007 в 23:54:20
Sasin написал : ...может новый будет выгоднее купить.
Однозначно! И другой марки... Из приличных...
18.01.2007 в 09:20:20
2 Sasin И лобзик пилит, и шурик крутит - но как ?:)
