cineman
cineman
18.03.2015 в 00:51:37
Начал греметь циркуляционный насос VHSL 15/6 HE-2-12 в электрокотле Протерм Скат. На картинке этот насос имеет разъём с пятью проводами. Зачем столько проводов? Можно ли исключить насос или просто изъять его крыльчатку и повесить вместо него внешний циркуляционный насос? Котёл не хочет включать нагрев, если разъём насоса не подключён. Датчика расхода носителя в котле не замечено. Лишние провода насоса могут оказаться встроенным таходатчиком или датчиком перегрева, а так же сигнализатором аварии. Между собой звоняться только пары проводов "белый-коричневый" и "голубой-черный". Но вторая пара похоже подключена по традиционной схеме к паре обмоток через конденсатор. Пара "коричневый-белый" уходит напрямую в двигатель . О двигателе известно, что он двухскоростной. Как может быть использована дополнительная обмотка для изменения скорости асинхронного двигателя? Задача создать для платы котла эмуляцию подключённого насоса, если плата действительно тестирует насос перед запуском котла. А насос сменить на другой, смонтированный снаружи котла.
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
18.03.2015 в 17:51:07
Что мешает купить такойже насос?
cineman
cineman
18.03.2015 в 21:57:55
Крошка Ру написал : Что мешает купить такойже насос?
Мешает то, что он стал стоить 9,5 т.руб, словно евро подорожал до сотни рублей.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.03.2015 в 00:08:45
cineman написал : Задача создать для платы котла эмуляцию подключённого насоса, если плата действительно тестирует насос перед запуском котла. А насос сменить на другой, смонтированный снаружи котла.
скорее всего процессор отслеживает целостность цепи насоса. Можно конечно попробовать заменить "насос" эквивалентным сопротивлением , но не факт что получится. Датчика там скорее всего ни какого нет, просто используется схема 2х скоростного включения. так что если процессор поведётся на обманку, то с внешним насосом всё будет работать. хотя глюки и не исключены. но вообще всё таки лучше оригинал поставить. Поискать можно подешевле. я вот сразу на 8 тыс руб наткнулся. кстати , а причина не понятна? может этот ещё ремонту подлежит?
cineman
cineman
19.03.2015 в 00:25:55
Мегавольт. написал : Датчика там скорее всего ни какого нет, просто используется схема 2х скоростного включения.
Вам известна эта схема? Именно ради получения схемы я открыл эту тему.
Мегавольт. написал : я вот сразу на 8 тыс руб наткнулся.
После оформления заказа за 8 тыс. руб вам позвонит бодрый мальчик и порадует, что цена на сайте устарела. Я уже это проходил. Меня не устраивает производительность этого насоса. Но установить дополнительный насос при старом работающем невозможно. Его подшипники разбиты, он гремит страшно, и скоро разнесёт оболочку.
bu
bu
19.03.2015 в 07:28:15
cineman написал : На картинке этот насос имеет разъём с пятью проводами. Зачем столько проводов?
Что бы долго не писать, вот на рисунке слева внизу клеммная колодка.
cineman
cineman
19.03.2015 в 12:09:43
bu написал : Что бы долго не писать, вот на рисунке слева внизу клеммная колодка.
Очень полезная информация.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2015 в 12:49:13
cineman, Это поможет? https://www.forumhouse.ru/threads/273767/
Да, ни фига.
cineman
cineman
19.03.2015 в 13:16:56
dokar, спасибо. Я уже читал это. Там с цветами что то напутано. Нет в насосе красного провода. И задача иная. Мне электронику котла обмануть нужно.
Alex2507
Alex2507
Сочи
19.03.2015 в 20:05:22
у меня в протерме вроде обычный насос стоит... из машины отвертку принесу, залезу посмотреть... блин, соврал... такой же...
