sebikov
sebikov
Чебоксары
18.03.2015 в 20:03:09
Осенью прошлого года поставили такой вводный щит, дали до весны срок подключить к внутреннему домовому распредщиту. Исходные данные по тех условиям были: 3 фазы, 10 кВт, установка ОПН, контроль потребляемой мощности. Щит покупали и ставили электрики электросетей, подключавшие дом.
В итоге получилось вот это:
Вводной дифференциальный автомат IEK C40 100 мА, самопальное ОПН на базе корпуса IEK-овского выключателя нагрузки и крошечного варистора 20мм, автомат без дифзащиты на уличную трехфазную розетку, заземление на шпильке через окрашенный корпус :mad: Щит "заводского" изготовления с паспортом, в котором указан только номинал вводного автомата - 40 А, номинал дифзащиты - 100 мА.
Пока прикинул несколько вариантов переделки, главное - сказали не наглеть слишком сильно и сохранить вводной 40-ка амперник.
Вариант переделки № 1: поставить вводной автомат 4 полюса 40 А, поставить брендовое ОПН 3 фазы+ноль, вместо выходных клемм поставить УЗО 4 полюса, наружную трехфазную розетку и автомат под неё убрать полностью, так как места не хватает.
Вариант № 2: вводной автомат трехполюсный, приходящий ноль счетчика на входную клемму, ОПН 3 полюса, УЗО 4 полюса вместо клемм, розеточный автомат заменить на четырехмодульный дифавтомат.
Вариант № 3: АД14 от IEK заменить на аналог от ведущей тройки брендов, ОПН четырехполюсный, выходные клеммы сдвинуть влево, вместо шинки PE поставить блок BRU, дифавтомат розетки перенести на место выходных клемм.
ksiman
ksiman
18.03.2015 в 23:52:31
Вводной 40А на 3 фазы - это уже 26кВт Диф стоит до счётчика, а ноль через него проходящий? Тогда каким образом делать повторное заземление? Или разделение всё-же до него? Схемку-бы набросали...
mr.energo
mr.energo
19.03.2015 в 00:00:42
А Вам сбытовики вводной клеммник и не опломбируемый вводной дифавтомат не зарубят? Эти два элемента пломбируются. Вводной клеммник, похоже, убрать придется. ОПН-ы менять однозначно. 3 фазы+ноль. Установить шины N и РЕ вместо PEN. ПУЭ требует. Блоки BRU для шин N и РЕ не обычно применяются, у ИЭКа и EKF есть двухрядные шины на DIN-рейку наподобие таких http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9234 Остальное - на Ваше усмотрение. Из написанного Вами трудно понять назначение щитка. Про функцию ввода питания, учета, защиты от перенапряжений - понятно, а что с него еще должно быть запитано? Щиток распределительный в доме и розетка на улице, и все?
