n-p-n
n-p-n
27.10.2012 в 11:46:42
JAZZ написал : всё остальное хуже
что именно хуже? разве только амплитуда хода пилки — 19 мм. У Кресс 500 безинструментальное крепление наклона подошвы. Кейс неплохой.
_maximus_
_maximus_
27.10.2012 в 12:01:57
n-p-n написал : У Кресс 500 безинструментальное крепление наклона подошвы.
А "голова" (редуктор) у него в металле ??
27.10.2012 в 12:03:41
JAZZ написал : сейчас посмотрел на сайте FITа- нету
... у нас в хоз маге стоит,кругленький как колобок, даже и без ручки привычной... прямо за голову надо брать,там типа выступы-вмятины для удобства... в ладонь вмещается,но обзора вообще нет..нет просвета между подошвой и самим шариком тела...:)
Брейгель
Брейгель
Тула
27.10.2012 в 12:15:57
_maximus_ написал : KRESS ST 500 E придётся покупать
Однозначно. Четырестадвадцатый не вариант. У него маятник не отключаемый. И не регулируемый.
Брейгель
Брейгель
Тула
27.10.2012 в 12:19:35
_maximus_ написал : А "голова" (редуктор) у него в металле ??
Корпус полностью пластмассовый. Но если судить по тому, что работает он жёстче и громче макиток 432Х, что-то там внутри в основе металлическое присутствует.
Брейгель
Брейгель
Тула
27.10.2012 в 12:26:07
JAZZ написал : нафик кресс-500 лучше уж спарки FSPE-80
Лучше Кресс или хуже машинки, которая в два раза дешевле стоит, в данном конкретном случае совершенно неважно. Потому что Kress 500 STE - единственный "грибок" который удобно держать одной рукой. За "шейку". Которая напрочь отсутствует у всех остальных.
27.10.2012 в 12:29:13
Брейгель написал : Потому что Kress 500 STE - единственный "грибок" который удобно держать одной рукой. За "шейку". Которая напрочь отсутствует у всех остальных.
.. это если бы не было в природе Милки М12. Вот он единственный и самый удобный "грибок "... по удобству хвата нет пока ему равных... Это практически "скоба-грибок":)
JAZZ
JAZZ
Севастополь
27.10.2012 в 12:43:34
да вот сравнивал свой спарки с соседским крессом. кресс мельче ,это да. но режет медленнее и спарки точнее. что касаемо шейки - успарки очень удобный грибок -как раз ладонь помещается. спарки я иногда веду просто держа не за тело а за грибок- мне так удобнее (надо было ещё один выключатель на грибке придумать :() спарки не особо напрягаясь перепилил брус соотку.кресс тоже но гораздо более тяжело.. при резке понаправляющей спарки пилит ровно а кресс виляет. неудобный пластмассовый щиток кресса- каку многих при одетом щитке нифига не видно. у спарки два щитка- один для пылика- закрывает всю область реза-второй для обычной работы-закрывает только пилку оставляя разметку открытой. быстрозажимной замок пилки. пилка становится точно в плоскости защитного штырька - удобно вести по разметке. пилка привключённой подкачке становится под угло как у файна-я так понимаю для лучшей производительности и агрессивного реза. в общем кроме веса и сьёмного кабеля кресс мне категорически не понравился.
n-p-n
n-p-n
27.10.2012 в 12:49:56
Нет. А зачем это в такой мощности?
JAZZ написал : неудобный пластмассовый щиток кресса- как у многих при одетом щитке ни фига не видно
ну что-то видно. Зато пылеотвод у Кресса чумовой. Встроенный, надёжный, в отличие от модной теперь пластиковой болтающейся приблуды. Насчёт скорости реза, наверное, вы правы. Это следствие амплитуды (26 мм против 19 у Кресса), но зато у Кресса вибрации пропорционально меньше. При выключенной подкачке и его высоких оборотах (3400/мин) им можно любые кружева резать. Соответствующей пилкой, само собой. Кресс — не для быстрых прямых резов. А для самых, что ни на есть лобзиковых работ — извилистых и чистых.
Брейгель
Брейгель
Тула
27.10.2012 в 12:50:07
helmutivan написал : Милки М12.
Это, э-э-э что это такое?
n-p-n
n-p-n
27.10.2012 в 12:52:06
Брейгель написал : что-то там внутри в основе металлическое присутствует
так разбирали же его.
Кстати, этой весной он (STE 500) в Леруа лежал по... 2500 р. Совершенно новых, в кейсах. Штук 8 видел. Ещё думал: взять, не брать? И ведь за неск. месяцев до этого купил за полную цену. Жалел, что поспешил :) Надумал даже брать, но в другой раз уже не было их в Леруа...
