Tipchic
Tipchic
Сургут
20.01.2013 в 22:24:21
Gold_eggs написал : +1. А на профиль пилка "играть" будет.
Сам не пробовал, завтра попробую на стальной трубе 20мм.
20.01.2013 в 22:27:44
Tipchic написал : Много зачем может понадобится отрезать лист 20мм под углом. Например угловой штуцер с произвольным углом сделать надо. Такое видел.
Может быть мы с Вами по разному понимаем слово "штуцер"?
Tipchic написал : Про резку трубы и так понятно.
Если Вы имеете профильную (прямоугольную...) трубу, то не вижу смысла в таких извращениях... Проще делать рез под углом...
Tipchic написал : Можно сандвич ради красоты так пилить.
Пилить то можно... Только если рез уведёт (а его уведёт...) то красоты не получится...
Tipchic написал : Это не значит, что опция лишняя. 99.9999% лобзиков идут с регулируемой подошвой.
Мало ли существует опций которыми невозможно пользоваться...
kvost
kvost
20.01.2013 в 22:40:49
Tipchic написал : Ресурс пилки при ходе 20мм на 24% меньше чем при 26мм.
Естественно, для хода нужна моща, которой нет. Однако Файн не пальцем делан и предлагает супер-пупер пилки, которые никуда кроме файна не лезут - мож там собака порылась? ;)
20мм это уже не лист, а плита. И для чего же тебе нужно плиту под углом кромсать? :)
in my humble opinion
20.01.2013 в 22:43:55
Kvost написал : Однако Файн не пальцем делан и предлагает супер-пупер пилки, которые никуда кроме файна не лезут
Ну почему же? Например в Makita 4304 вполне полезут, и DeWALT сходный был...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.01.2013 в 22:44:17
И какую для этого нужно пилку и мощность?
n-p-n
n-p-n
21.01.2013 в 00:59:51
Gold_eggs написал : какую для этого нужно пилку
для чего для этого? Не говорите загадками используйте цитаты...
Tipchic
Tipchic
Сургут
21.01.2013 в 13:00:00
Скептики были частично правы.
  1. Под углом лучше с шиной. Лобзик по горизонтали елозит.
  2. Пилится оно даже без шины сносно. )
По факту 24мм сталюка.
jigsaw&20x20 tube
Пилка подуставшая, без подкачки, 4я скорость. Если шину зафигачить, то можно и на 6ке с подкачкой. Тогда будет бодро. Тут вообще лобзик в воздухе висит, его бы ка то зафиксировать надобно. )))
Tipchic
Tipchic
Сургут
21.01.2013 в 13:00:30
И вариант чуть полегче для лобзика. jigsaw&20x20 tube 2
21.01.2013 в 19:48:23
Tipchic, можно вопрос? Зачем пилить трубу под углом наклоняя лобзик относительно подошвы, если намного легче пилить с вертикальной пилкой, и повернув трубу на 90*? P.S. на какой угол наклоняли лобзик?
Tipchic
Tipchic
Сургут
21.01.2013 в 19:53:08
Alex___dr, с наклоном лобзика пилка перпендикулярна поверхности. А с поворотом трубы под углом. ;)
Тут же про точности реза вопросы были? разве не очевидно, что запилитсься под углом 45 в металл 20мм нельзя даже в теории?
21.01.2013 в 20:11:29
Tipchic написал : , с наклоном лобзика пилка перпендикулярна поверхности.
Какой именно поверхности?
