20.01.2013 в 21:48:41
Tipchic написал : Кстати опция "пилить под углом" нужна и на металле тоже.
Если не секрет, зачем?
20.01.2013 в 21:50:22
Alex___dr написал : Если не секрет, зачем?
..разделка под сварку...:)
20.01.2013 в 21:52:26
helmutivan написал : ..разделка под сварку...
На остро не делается... Если толщина большая, то с двух сторон... Из под лобзика с одного реза не получится...
n-p-n
n-p-n
20.01.2013 в 22:01:38
Ну, например, если режем не листовой металл, а профили. Ну или толстый лист, который должен быть срезан косо. Заявлена-то толщина по ал. сплавам - 25 мм (у Боша 25-го)
20.01.2013 в 22:02:30
Alex___dr,..там смайлик..:)
_maximus_
_maximus_
20.01.2013 в 22:04:19
helmutivan написал : Alex___dr,..там смайлик..
Харэ ужО смайликами прикрываться !!! :p
20.01.2013 в 22:09:43
n-p-n написал : Ну, например, если режем не листовой металл, а профили. Ну или толстый лист, который должен быть срезан косо.
При пилении под углом к поверхности, инструмент неизбежно уводит... Причем этому хоть и в меньшей степени подвержены даже фрезерные станки... Для лобзика пилить металл под углом задача малореальная...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.01.2013 в 22:09:48
Tipchic написал : Лобзик за 26 тыщ лучше лобзика за 2 тыщи. Весь вопрос на сколько процентов и так ли это существенно? )
Зависит от заработка.
Alex___dr написал : Для лобзика пилить металл под углом задача малореальная...
+1. А на профиль пилка "играть" будет.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.01.2013 в 22:13:47
да оно и по дереву не просто .
20.01.2013 в 22:15:02
бракодел написал : да оно и по дереву не просто .
Пробовал...
Tipchic
Tipchic
Сургут
20.01.2013 в 22:17:57
Много зачем может понадобится отрезать лист 20мм под углом. Например угловой штуцер с произвольным углом сделать надо. Такое видел. Про резку трубы и так понятно. Можно сандвич ради красоты так пилить.
Далеко не каждому на планете нужен лобзик, далеко не каждому имеющему лобзик может потребоваться пилить под углом. Это не значит, что опция лишняя. 99.9999% лобзиков идут с регулируемой подошвой.
