SMaxxx
SMaxxx
03.07.2013 в 08:05:07
Makita JV100DWE
SMaxxx
SMaxxx
03.07.2013 в 08:08:35
доп. Metabo STE 140 Plus
Пряморучко
Пряморучко
03.07.2013 в 08:57:23
IrkAnt написал : Лобзик ничто - смазка все. Смазка - не дай лобзу засохнуть!
В общем принципе слоган достаточно верный.
Случилось мне на позапрошлой неделе сделать т/о нескольким лобзикам- (знакомые да соседи приносили) при разборке выяснилось, что если долго в них не заглядывать, то мелкая древесная мука попадает через зазоры в уплотнениях (в основном по штоку) и подобно промокашке впитывает в себя жидкую фазу из пластичной смазки, после чего высохшая смазка уже не может обеспечить нормальную работу механизма и он начинает шуметь. После промывки узлов и закладки свежей смазки рабостоспособность узла восстанавливалась полностью, шум уходил.
p/s Ролики рекомендовал смазывать каплей масла перед каждой работой.
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.07.2013 в 09:05:24
_maximus_ написал : http://evolution.skf.com/ru/использо...ения-в-качест/ http://for-engineer.info/lubricate/s...a-chast-1.html там же часть 2 http://pkmoscow.ru/oil/
Теория - прелестно. Чем кастрол лучше литола для лобзика можете на вопрос ответить прямой? Третий раз спрошу, информация о рекомендованной смазке от производителя есть?
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.07.2013 в 09:37:37
SMaxxx написал : Makita JV100DWE
Прикольная штука, на таком акке... . И как он в работе? Какую доску пилит нормально? Когда у вас лобзики поработают до такого состояния непременно поделитесь впечатлениями. ) http://imageshack.us/a/img696/1664/img8180bj.jpg
Пряморучко написал : о мелкая древесная мука попадает через зазоры в уплотнениях (в основном по штоку) и подобно промокашке впитывает в себя жидкую фазу из пластичной смазки, после чего высохшая смазка уже не может обеспечить нормальную работу механизма и он начинает шуметь.
Настоящий кастрол опилки не впитывает! ;)
SMaxxx
SMaxxx
03.07.2013 в 10:29:52
Tipchic написал : Прикольная штука, на таком акке... . И как он в работе? Какую доску пилит нормально?
В мелкой работе очень даже хорош, в руке лежит удобно, легок. По ДСП идет как по маслу (несмотря что ход штока 18мм), по вагонке также, пока что у него работы не так то и много было, но со всем справился, можно сказать, на отлично. Максимум по толщине, что пока пробовал им пилить, так это бруски 30-ку, пилит без проблем. Уже писал, что по ДСП и вагонке в основном стараюсь работать без маятника, либо на 1-ке, при большем - сколы на ДСП, на вагонке края "отщипывает". До такого состояния
Tipchic написал : Когда у вас лобзики поработают до такого состояния непременно поделитесь впечатлениями. ) http://imageshack.us/a/img696/1664/img8180bj.jpg
он придет еще очень не скоро, т.к. используется и будет использоваться в основным для небольших/мелких работ, все-таки 10,8V.
Давно (6 лет) у меня трудится верой и правдой Black&Decker KS 999 EK (как почитал, наверное уже давно надо бы смазку поменять), после приобретения Metab переехал на постоянное место жительства в гараж (хотя там очень частенько и до этого бывал). В ремонте не бывал, хотя и у соседей трудился. В основном обнаружился только один минус - литая подошва "пачкает" изделия. И свою цену оправдал уже сотню раз.
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.07.2013 в 10:41:19
SMaxxx написал : так это бруски 30-ку, пилит без проблем.
Уже не плохо. )
SMaxxx написал : он придет еще очень не скоро, т.к. используется и будет использоваться в основным для небольших/мелких работ, все-таки 10,8V.
На фотках еще метабо есть. Вид у него такой брутальный, мне нравится. )
SMaxxx написал : (как почитал, наверное уже давно надо бы смазку поменять)
Да, и при том на какую бы не поменяли, все лучше будет.
SMaxxx
SMaxxx
03.07.2013 в 10:51:16
Tipchic написал : Вид у него такой брутальный, мне нравится. )
Это про Metabo или Makita?)
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.07.2013 в 11:05:33
Метабо.
_maximus_
_maximus_
03.07.2013 в 11:50:27
SMaxxx написал : Обещаные фотки Metabo STE 140 Plus:
Уж очень у него подошва схожа с 160_м Бошевским..., нужно будет сравнить...
Пряморучко написал : мелкая древесная мука попадает через зазоры в уплотнениях (в основном по штоку) и подобно промокашке впитывает в себя жидкую фазу из пластичной смазки, после чего высохшая смазка уже не может обеспечить нормальную работу механизма и он начинает шуметь.
Эта мука, впитав в себя какое то количество смазки, со временем сама дубенеет и работает как абразив.
Tipchic написал : Чем кастрол лучше литола для лобзика можете на вопрос ответить прямой?
Тем, что он лучше цепляется (держится, проникает) на поверхности трущихся механизмов при их работе, а особенно разница видна когда поверхность сильно нагрета в процессе работы трения. Потому что слой масляной плёнки не срывается и обеспечивает защиту трущимся поверхностям.
Tipchic написал : Третий раз спрошу, информация о рекомендованной смазке от производителя есть?
У меня нет, обратитесь к производителю ;)
бегрол
бегрол
03.07.2013 в 12:01:43
SMaxxx, что с вибрацией на Метабо ?
