svetliy1963
svetliy1963
12.02.2012 в 00:11:49
helmutivan написал : Цитата Сообщение от sanya1965 Посмотреть сообщение бытовая дешевая ленточка ..эх,купил бы.. да мне ,всё больше,с досочками приходится возиться под 5 метров длинной... Куды податься...?:confused:
Однозначно сюда...:)
12.02.2012 в 00:27:40
svetliy1963 написал : Однозначно сюда...
..ну,Мафель- это .... всё!! правда вместо точек ,к сожалению, нельзя вставить слово НАШЕ..:)
Radja
Radja
12.02.2012 в 00:32:38
Надеюсь по теме, в смысле буквально "выбор лобзика".
Полагаю, что Metabo STEB 70 Quick и Kress 500 ST E вполне справятся с имеющимися (у меня ест-но) задачами. Если можно прошу мнения (и субъективные тоже) о предпочтения между ними.
На всякий случай о задачах: поперечный распил вагонки, половой доски, реек, (ну совсем изредка доска 50х100, 50х50, это можно не учитывать) распил ДСП (обычного 16 мм) на полки, стеллажи и т.п.
Требования к качеству весьма средние:
НЕ мебель на 30-мм сосне срез близко к 90 градусов, чтобы состыкованные в длину доски примыкали друг к другу более менее ровно (типа под покраску обычной ПФ-266). ну или два отпиленных куска ДСП примыкали друг другу без щелей в которые проваливаются гвозди и мелкие саморезы).
Варианты дешевле предлагать не нужно. Стоимость названных изделий незначительная, поэтому дешевле не хочу. Варианты дороже ... поговорить конечно можно, но хотелось бы не забыть о названных изделиях. Они имеют вес: Кресс - 1.7, Метабо - 2,0. Несколько лет юзал Скил (номер не помню, 420 Вт) на черновых распилах. Гадость редкостная, но свое поработал. Понятие точность у него отсутствует как класс, да и слабенький. Ну слабый ладно, но ролик у него не люфтит, а болтается. Рейку каркаса торцануть вполне можно, а чистый стык он даже на вагонке не даст. Весит он (жив курилка) 1.7. На временных рабочих местах (без верстака) легкость - преимущество. Поэтому машинки берущие по 100-130 мм это конечно хорошо, но 2,5 кг, по сравнению с 1.7 - это плохо.
Ну и дополнительный вопрос уважаемому helmutivan: а как будет выглядеть на описанных задача Милка 10,8?
12.02.2012 в 00:53:19
Radja написал : Ну и дополнительный вопрос уважаемому helmutivan: а как будет выглядеть на описанных задача Милка 10,8?
...сначала,с Вашего позволения,по не "дополнительному"... Если Вы НЕ имеете ввиду подгонку(распил тех досок по длине...(вдоль волокон),справятся должны оба озвученные лобзика... Кресс,-однозначно...Если же "вдоль волокон",справяться тоже,но на грани и миллиметровые уводы,особенно если толщина всё-же будет приближаться к 40-50мм,будут... шлиф-машинка,рубаночек в помощь... Не очень понятно,что за стыкование по длине у Вас намечается?? полки,стеллажи?? Может,что-бы исключить всякие просветы и щели понадобиться выбрать четверти?? Тогда сам б.. велел смотреть на рубанок,фрезер... Что касается Мини-Милки,толщина больше 30мм. да ещё и вдоль волокон,ей будет тяжеловата.. Может я пока лобзик новый,как-бы жалею его,но что-то не хочется его на такие подвиги кидать... не очень много ,но всё-же пилил им и 50-ку(поперёк и фигурно) Но отсутствие "маятника" у лобза,делают своё дело... Всё,что ниже 30мм.лобзику под силу... Ну а ДСП 20-ка, вообще без проблем..
Radja
Radja
12.02.2012 в 23:30:49
Спасибо!
helmutivan написал : ...сначала,с Вашего позволения,по не "дополнительному"... Если Вы НЕ имеете ввиду подгонку(распил тех досок по длине...(вдоль волокон),справятся должны оба озвученные лобзика...
Не имею :) В длинну обычно последняя на поверхности вагонка (половая), но они уходят под плинтус (галтель, уголок) и там "милиметровые уводы роли не играют. Тут и Скил годится, но он просто дохлый и раздражает "болтанкой".
helmutivan написал : Кресс,-однозначно... А чуть подробнее можно. Просто Кресс легкий (это есть гут), но я не работал грибком. А те грибки, что брал в магазине в руки (Бошики 140, 90) показались неудобными, правда первое впечатление, что они тяжелые, може это в первую очередь повлияло на ощущение. Если Кресс имеет перед Метабо 70 преимущества, кроме веса, то поеду пробовать конкретный Кресс. [QUOTE=helmutivan;2899237]... Не очень понятно,что за стыкование по длине у Вас намечается?? полки,стеллажи?? Может,что-бы исключить всякие просветы и щели понадобиться выбрать четверти?? Тогда сам б.. велел смотреть на рубанок,фрезер...
Фрезер есть (Макита новая - осваиваю), рубанок есть (планируется замена). Я про полки стеллажей уровня гараж, где четверть - изишество.
helmutivan написал : Что касается Мини-Милки,толщина больше 30мм. да ещё и вдоль волокон,ей будет тяжеловата.. Может я пока лобзик новый,как-бы жалею его,но что-то не хочется его на такие подвиги кидать... не очень много ,но всё-же пилил им и 50-ку(поперёк и фигурно) Но отсутствие "маятника" у лобза,делают своё дело... Всё,что ниже 30мм.лобзику под силу... Ну а ДСП 20-ка, вообще без проблем..
Спасибо, я не читал подробно про Мини Милку и упустил, что нет маятника. Хотя сама идея понравилась. Если ДСП 20-ку "тянет" без проблем, то 40-ку сосну поперек - явно справится.
Как он 90 град. реза дает? В смысле если пилить 20 ДСП прямо по линии, то с обратной стороны линия такая же ровная будет?
13.02.2012 в 00:13:27
Radja написал : А чуть подробнее можно.
.. Прям и не знаю,что можно сказать подробнее? Этих лобзиков у меня лично нет,ни того ни другого.. просто мне изначально больше нравятся Грибы,а Кресс это ни что иное,как Гриб... Ну,и верхний край оборотов оборотов у него заявлен, просто атомный.. иногда это очень влияет помимо скорости,и на точность реза.. Ну,и там ,как и положено нормальному лобзику,электроника ..должен короче он тянуть.. Против Метабы тоже не чего не имею..я как-то,всегда мимо скоб прохожу..:) Он наверное младший в линейке,но с Вашими задачами думаю,тоже справиться.. да и вообще с ними справиться,имхо,любой средний лобз.. от Макитки 29-ой.. здесь и Бош 75,и ДВ343,ну и АЕГ-и... Берите который на столе рукой удобнее возить.. ну,и на пылесдув смотрите.. А вес Кресса такой маленький,скорее всего,указан без кабеля..
Radja написал : то 40-ку сосну поперек - явно справится.
..справиться,но всё- же он заточен под другое...
Radja написал : Как он 90 град. реза дает? В смысле если пилить 20 ДСП прямо по линии, то с обратной стороны линия такая же ровная будет?
.. да вроде нормально,правда я им пилил только на одном виде дсп,-старая советская лакированая спинка кровати:)..может она трухлявая какая,но лобзик бежит по ней без всяких подкачек,как по льду.. Да и 20мм.наверное не те толщины,которые дают уводы.Фиг знает,но мне кажется у меня получится это с любым лобзиком,после первой 20-секундной пробы.. Просто на некоторые лобзики,даже смотреть не надо..врубил на полную и всё...:)
13.02.2012 в 00:37:11
Radja,..Вы б заглянули в свою "барахолку"(Москва)..там человек Крессовский конфискат продаёт в пол-цены.. вагон целый... вроде и лобзы мелькали:)
Radja
Radja
13.02.2012 в 12:17:15
helmutivan написал : Radja,..Вы б заглянули в свою "барахолку"(Москва)..там человек Крессовский конфискат продаёт в пол-цены.. вагон целый... вроде и лобзы мелькали:)
Спасибо за наводку. Заглянул. Предлагаемая модель изготовлена лет 5 назад (или более). Смущает. Условия хранения? (ржавчина) Если брать, то наверное сразу на обслуживание, смазку заменить.
13.02.2012 в 13:05:08
Radja написал : Смущает
..я придерживаюсь другой логики: "старый конь борозды не портит"...:) Ну,или про коньяк можно вспомнить...П.С. Если получится,через часик положу роличек ,с дсп и Мини-милкой..
Radja
Radja
13.02.2012 в 15:46:24
helmutivan написал : .."старый конь борозды не портит"...:)
Настораживает не то, что вещь была разработана давно, а то, что с конвейера её (конкретный продаваемый экземпляр) выпустили лет шесть назад.
13.02.2012 в 15:53:17
Radja написал : а то, что с конвейера её
.. да понятно,что там со смазкой,-фиг знает.. ни кого не призываю,но я на этом не заморачиваюсь.. умышленно покупал "старьё":).. Как Вы думаете,как часто наши конторы,обновляют" не очень-продаваемый":) инструмент ?? Например Файн?? Да и Атлас, люди берут с удовольствием..
