Барута
Барута
Анапа
22.02.2012 в 20:24:59
Можно дешевле фестула - та же Макита 4351фст.
kvost
kvost
22.02.2012 в 20:37:40
Барута написал : Можно дешевле фестула - та же Макита 4351фст.
Только не следует думать, что это равноценные вещи. У моего 11-ти летнего 4324 шток не имеет такой степени свободы, как у нового 4351 - пилка без малейшего сопротивления выводится из паза в ролике и отводится миллиметра на три в любую сторону - просто обалдел. Я понимаю, что он стоит всего пять тысяч, но видимо потому и пять тысяч.
in my humble opinion
Барута
Барута
Анапа
22.02.2012 в 20:51:57
Kvost написал : что это равноценные вещи.
Kvost, видимо, что-то пропустил - о каких вещах идет речь? Если вы полагаете, что я поставил фе и макиту в один ряд. то спешу откреститься от такого кощунства. Сейчас достал 51-ый, глянул - куда пилку нужно гнуть?
kvost
kvost
22.02.2012 в 21:01:58
Барута написал : Сейчас достал 51-ый, глянул - куда пилку нужно гнуть?
Гнуть не надо. Отведите вперёд по оси реза миллиметра на три и пошатайте за пилку вправо-влево. После этого данный лобзик для меня перестал существовать.
Барута
Барута
Анапа
22.02.2012 в 21:30:45
Kvost написал : Отведите вперёд по оси реза миллиметра на три и пошатайте за пилку вправо-влево
Отвел вперед(на различных значениях подкачки), пилка макита В-13 (черненькая, крупнозубая), пошатал. Гнется полотно пилки. Никаких критических и страшных случаев не увидел (мож туплю, никак не въеду о чем речь). Величина прогиба полотна не значительна (на мой не просвещенный взгляд), полотно при прогибе, если смотреть ему в морду, НЕ выходит за пределы опорного ролика, становится как раз на крайнюю часть, т.е. из канавки вышло и дальше ни-ни. Наверное, коряво пояснил, но думаю поймете. Так в чем криминал-то? В том, что гнется полотно? Так мне представляется, что у любой пилки гнется (пилок от фе не то что в руках не держал, но даже не видел).
kvost
kvost
22.02.2012 в 21:49:06
Барута написал : НЕ выходит за пределы опорного ролика, становится как раз на крайнюю часть, т.е. из канавки вышло и дальше ни-ни
Правильно. В нормальном лобзике поперечный ход штока отсутствует вообще.
Барута написал : В том, что гнется полотно?
В том-то и дело, что гнётся не полотно... Смотрел несколько экземпляров, - везде было одно и тоже. Брак? Возможно, но тогда он массовый, потому как наблюдал в разных магазинах и аппараты были даже разного года выпуска.
Vorjag
Vorjag
Балаково
22.02.2012 в 22:24:42
Kvost написал : В том-то и дело, что гнётся не полотно... Смотрел несколько экземпляров, - везде было одно и тоже.
А ролик у Макиты мёртво стоит или с люфтами?
22.02.2012 в 22:27:24
Vorjag написал : Мож я чё упустил, а зачем у лобзика "вытягивать" пилку вперёд, ведь при работе она упирается назад - в ролик? Мож поэтому и не придали значения этому моменту при проектировании, типа на точность при работе не влияет?
..мне кажется ув.Kvost имел ввиду ,что пилка элементарно может вылететь из ролика... и он ,имхо,прав... на кривопиле,да ещё и на толстеньком материале,при малейшем "уводе" пилки, и при наличии такой мощи как в старших Макитах,это наверное произойдёт.. на 150-ом Боше,такое случается.... если ,ес-сно строго не наблюдать за резом...:)
Vorjag
Vorjag
Балаково
22.02.2012 в 22:55:29
helmutivan написал : мне кажется ув.Kvost имел ввиду ,что пилка элементарно может вылететь из ролика..
Я понял, поэтому и удалил пост спустя минуту после написания (сначала не понял про что речь)...Когда Вы успели ответить? :)
Собственно я имел ввиду вот что, : У Боша - шток стоит мёртво, но ролик люфтик... У "некоторых" ролик имеет форму валика, т.е. без боковой поддержки. При "мёртвом" штоке.. Мож у Макиты ролик - мёртво, а шток с люфтом... Ведь мы имеем примерно одинаковый поперечный люфт ПИЛКИ при таких раскладах. Или есть нюансы?
kvost
kvost
22.02.2012 в 22:59:54
Vorjag написал : А ролик у Макиты мёртво стоит или с люфтами?
Есть люфт. Не фатальный, но есть.
helmutivan написал : пилка элементарно может вылететь из ролика...
Именно. И паз у него неглубокий, как небольшой и диаметр самого ролика.
22.02.2012 в 23:39:22
Vorjag написал : Или есть нюансы?
..да есть.. Имхо,один из них,высота посадки пилки... Самые "противо-пилко-загибающие" лобзики(таких 2),вообще не имеют ни роликов ни валиков... но зато как пилят...:)
