dokar написал : Вторая - перечеркнутый монитор, это что значит ?
не для лузеров ;)
02.02.2014 в 11:53:42
не для лузеров ;)
02.02.2014 в 15:51:47
вобщем купил хитли 750 б/у. вроде пилит. вопрос кому можно показать чтобы дали "заключение о состоянии" ну и и проч. ?
02.02.2014 в 15:54:32
alzp написал : вопрос кому можно показать чтобы дали "заключение о состоянии" ну и и проч. ?
хилтевский же сервис ;)
02.02.2014 в 16:02:09
Имеется лобзик BOSCH GST 65 B. Использую его чаще всего в качестве торцовки (поперечный рез досок) с пилкой bosch T101В. Недавно возникла необходимость раскроить половину стандартного листа 1220*2440 ФСФ 4/4, 8 мм. Резал по алюминиевому двутавру толщиной 2 мм, вроде как прямому (просвет между ребром метровой линейки и рабочей плоскостью меньше толщины листа бумаги А4 плотность 80). Крепил струбцинами. Результат получился плачевный: все резы дугообразные, с провалом посередине до 1.5 мм. Пилка 101В новая, из упаковки, скорость подачи лобзика средняя, скорость движения штока тоже. Благо резал с изрядным припуском и в размер кроил уже фрезером (4 мм спиральная фреза с восходящим резом СМТ, арт #000662). Результатом доволен, но это, с моей точки зрения, забивание гвоздей калькулятором. Вопрос такой: поскольку лобзик - инструмент для криволинейного раскроя листовых материалов, то реально ли им сделать абсолютно прямой чистовой рез по направляющей? Или плачевные результаты следствие: общей кривизны рук и глаз (не отрицаю, но ... не лечится;) ), неподходящего лобзика, примитивной направляющей (сейчас уже почти доделал самодельную шину на "скользунах") - нужное добавить-ненужное зачеркнуть? Где-то (то ли здесь, то ли на Мастеровом) была тема, что лобзик уводит от линии реза даже на фирменной шине. Вот и заинтересовала принципиальная возможность строго прямолинейных резов лобзиком. Или же не стоит "умножать сущности" а просто купить легкую циркулярку? Не хочется обрастать инструментом, который будет использоваться в лучшем случае один день в месяц.
02.02.2014 в 16:04:46
alzp написал : там есть адекватные механики ?
есть , но шанс нарваться на чудо тоже есть ...
02.02.2014 в 16:05:54
Старый Гад, у нас на форуме "Америку открывали" уже несколько раз... ;)
Мои видео на Ютубе:
02.02.2014 в 16:07:03
Старый Гад, в теории возможен , но на практике ... циркулярка рулит
02.02.2014 в 16:18:00
Старый Гад написал : Результат получился плачевный: все резы дугообразные, с провалом посередине до 1.5 мм.
Продавили Вы свой двутавр, и всего делов-то.
Старый Гад написал : реально ли им сделать абсолютно прямой чистовой рез по направляющей?
Что значит идеальный в Вашем случае? В 0,5мм уложиться можно, но не нужно, т.к:
Старый Гад написал : инструмент для криволинейного раскроя
Главная проблема:
Старый Гад написал : плачевные результаты следствие: общей кривизны рук и глаз
Дело в том, что при точных резах слишком многое зависит от опыта и навыков, в любом случае точный раскрой лобзиком требует слишком много усилий - не стоит оно того, лучше циркуль взять.
Старый Гад написал : Или же не стоит "умножать сущности" а просто купить легкую циркулярку?
Правильная мысль. Кстати, 101 пилка для таких задач не подходит, для прямых резов лучше 234 или 308.
02.02.2014 в 16:20:09
Старый Гад написал : Имеется лобзик BOSCH GST 65 B. Использую его чаще всего в качестве торцовки (поперечный рез досок) с пилкой bosch T101В. Недавно возникла необходимость раскроить половину стандартного листа 1220*2440 ФСФ 4/4, 8 мм. Резал по алюминиевому двутавру толщиной 2 мм, вроде как прямому (просвет между ребром метровой линейки и рабочей плоскостью меньше толщины листа бумаги А4 плотность 80). Крепил струбцинами. Результат получился плачевный: все резы дугообразные, с провалом посередине до 1.5 мм. Пилка 101В новая, из упаковки, скорость подачи лобзика средняя, скорость движения штока тоже. Благо резал с изрядным припуском и в размер кроил уже фрезером (4 мм спиральная фреза с восходящим резом СМТ, арт #000662). Результатом доволен, но это, с моей точки зрения, забивание гвоздей калькулятором. Вопрос такой: поскольку лобзик - инструмент для криволинейного раскроя листовых материалов, то реально ли им сделать абсолютно прямой чистовой рез по направляющей? Или плачевные результаты следствие: общей кривизны рук и глаз (не отрицаю, но ... не лечится;) ), неподходящего лобзика, примитивной направляющей (сейчас уже почти доделал самодельную шину на "скользунах") - нужное добавить-ненужное зачеркнуть? Где-то (то ли здесь, то ли на Мастеровом) была тема, что лобзик уводит от линии реза даже на фирменной шине. Вот и заинтересовала принципиальная возможность строго прямолинейных резов лобзиком. Или же не стоит "умножать сущности" а просто купить легкую циркулярку? Не хочется обрастать инструментом, который будет использоваться в лучшем случае один день в месяц.
шас посоветуют ксс 300 максимакс
