Костя G, вычти из их зарплаты... ;)
10.05.2014 в 01:18:21
Мои видео на Ютубе:
10.05.2014 в 01:21:25
Костя G, гвозди им забивали :(
10.05.2014 в 01:28:00
Костя G написал : На объекте бойцы убили подошву Паровоза, . Как- не признаются. Типа- ну вот, ну чё там, ну поломалася... Блин, у меня полный рот эмоций, но попридержу при себе, а то админы забанят... :mad: :mad: :mad:
Хорошо,что есть на свете лобзики,которым подобное не грозит по определению... ну разве что под танк положить... :)
10.05.2014 в 01:36:54
может была бы стальная пластина на подошве она бы и не сломалась при падении?
10.05.2014 в 02:12:57
лирик написал : может была бы стальная пластина на подошве она бы и не сломалась при падении?
Ага... только стальная такая,как на aste 638 ,стальные на других машинках легко гнуться... в том числе ,и при падении на пол.. :)
10.05.2014 в 09:03:21
Костя G написал : бойцы убили подошву Паровоза
Ну, можно склеить :) Накладку из текстолита сообразить и склеить все.
10.05.2014 в 09:47:27
х.з. жесткость с пластиной была бы выше ...но неужели там люминий такой хрупкий ?
10.05.2014 в 10:08:53
имел ввиду родная накладка стальная , подошва с нови из двух слоёв метала сделана , а у данного экземпляра железной вставки не хватало :confused:
10.05.2014 в 10:32:05
Я тоже об этом думал. Накладную железную пластину я удалил. Один оз четырёх винтиков, что её держали, был обломан, сама пластина чутка кривовата и в итоге пилку уводило в сторону даже на тонкой доске. Удалив пластину я решил проблему, лобз стал пилить ровно. Литая цельная подошва оказалась из силумина, по-видимому. Аллюминий бы погнулся. Возможно его уже раньше роняли, при прежнем владельце, отсюда. Надо найти кто продаёт из америки запчасти для лобзика. У нас черезчур дорого выйдет.
10.05.2014 в 10:39:53
вот и виновник , можно отремонтировать : вернуть родную накладку ,на место слома сверху полоски металла , весь брикет просверлить и болтиками стянуть
10.05.2014 в 11:16:03
На витрине в большом строй маге смотрел Makita 4351 CTF, так там левая "лапа" загнута на 4-6мм вверх! Наверно, кто - то из посетителей уронил с прилавка. Теперь все лобзики притянуты стяжками к прилавку! :D Зачетно, что не сломалась подошва, а погнулась, правда если выпрямлять, скорее всего отломается. А железку лучше не снимать, Вам ее следовало выровнять и сломанный болт заменить. Кстати, как он сломан то был? Там обломать болты, которые снизу пластину держат, ой как постараться надо.
