21.12.2016 в 07:04:26
Барута написал: Про последнего производителя (bim)слышать не приходилось.
это пилки биметалл. Это не название, это приписка к пилке, что она сделана из Р6М5 с подстилкой из рессоры
При бюджете 9+ можно купить что-то маломощное и приличное "по прямому назначению" И фиолент/интерскол/китаез на 700+ ватт для "использования вместо циркулярки", а точнее для пилки дров.
Два лобзика всегда удобнее чем один.
21.12.2016 в 08:22:37
Crazyalone написал: для "использования вместо циркулярки", а точнее для пилки дров.
Именно так используют лобзики очень многие, при этом не забывают регулярно удивляться - что за плохую технику выпускают производители, "...никак дрова ровно пилить не хочет...Да и брус 150-х150 лобзом торцевать ужасно плохо..."
21.12.2016 в 11:06:42
Есть очень простой тест для лобзика. Возьмите сухой полуметровый обрезок дюймовки, Вставьте в лобзик пилку T144D(Пилка для грубого прямолинейного реза дерева, разведенная). Нанесите по волокнам(вдоль) на заготовку линию реза. Маятник на 0 или 1(лучше 1). Пилите. Не давите, лобзик должен идти сам,достаточно только придерживать. Точность пила +- 0.5 мм. Независимо от того, какая цена лобзика, кто изготовитель, если он это не обеспечивает, то или не настроен или просто барахло. После этого начинаются споры на тему - Можно ли лобзиком пилить ровно ? Кстати брус на 150 очень легко торцуется даже слабой Макитой 4329(450вт) с переточенным сабельным полотном на 230-260(есть и специальные пилки для лобзика по цене недорогого лобзика). Про мощные 750 вт и не говорю. Каким инструментом и когда пользоваться - решаю сам, когда циркуляркой, когда лобзиком или чем либо другим.
21.12.2016 в 13:09:21
Согласен, но нам для этого голова и руки дадены. Не так давно выпиливал круг 25 см в 50мм щите и такой же в полированной деревоплите(кусок стенки от шкафа). В деревоплите нужно было, как и отверстие, так и вырезанный круг. Выпиливал то и то обычной T244D(для криволинейных резов по дереву).Качество вполне устроило.
21.12.2016 в 15:59:55
Насчет крепления пилок, пожалуй, классическое крепление винтом - самое простое и самое надежное. Насколько простое и надежное у Макиты 4329 и практически все отрицательные отзывы по 4350 именно связаны с креплением. Насчет бюджета в 2-3 раза дороже не значит в 2-3 раза лучше, к сожалению. А денег на инструмент лишку не бывает. Всегда еще чего-нибудь хочется.
21.12.2016 в 17:16:20
Anatoly47 написал: практически все отрицательные отзывы по 4350 именно связаны с креплением.
"Не читайте советских газет"...Перефразируя скажу - вряд ли стОит уповать на отзывы маркетовских "икспердов", тем более, что данный лобзик вы если и видели в глаза, то только в магазине. Как можно что-то оценить сугубо по отзывам кого-то неведомого? За пять лет использования 4350 ни разу никаких проблем с пилкой не возникало. Может они возникали у людей, которые не умеют пользоваться никаким иным зажимом, кроме винтового? Так что не болтайте ерундой, а пишите про Фиолент и пилки Т-144 - это у вас получается гораздо лучше
21.12.2016 в 17:38:49
Барута,
21.12.2016 в 19:09:17
4350 тоже пользовался, правда немного, но это был английский, судя по многочисленному визгу в том числе и на 220-volt проблемы у румын. А чем Вам Фиолент не понравился, может пилит криво или дорого стоит?.
21.12.2016 в 21:17:44
Anatoly47, - А денег на инструмент лишку не бывает. Эт точно ,с лобзом пока в раздумье а уже набрал сопутствующего : пилок на все случаи 5-6 видов по 3-5шт. ;) ,струбцин 300*80 ,столярный угольник и всякой хрени сверху :o
21.12.2016 в 21:34:56
Барута написал:
Барута, если пользуете 5 лет ,то у вас Made in UK (так ли это скажите),но с 2013 производят данные модели в Румынии и ПОЭТОМУ многие "диванные эксперты"(как вы всех определили) связывают перечисленные неточности с Болгарской сборкой .
Что после Англии вполне возможно ( Немцы тестят
