Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
26.11.2019 в 10:13:37
#6737915
У лобзика есть 2 маленьких недостатка 1 - невысокая точность(из за ширины инструмента). 2 - Требует подключения рук и головы.
Без 2 пункта все лобзики работают плохо. Сухари - боковые ограничители и если они начинают работать, то вы просто давите и изгибайте пилку. Вопрос - какого черта Вы это делайте? С нормально подобранным режимом и пилкой тот же Фиолент или Макита 4329 сами пилят по линии, достаточно просто придерживать. Использование сабельных полотен лобзиком позволяет увеличить точность прямого пропила. (полотна значительно шире), плата за это - требуется мощность лобзика не менее 600-650 вт.
Аватар пользователя
strider1978
26.11.2019 в 12:56:26
#6737991
Anatoly47 написал: какого черта Вы это делайте?
Очевидный ответ - лобзик пилит медленнее чем хочется. А тактильно инструмент вообще никак не намекает, что ему тяжело, просто начинает косяпорить.
Anatoly47 написал: тот же Фиолент или Макита 4329
Это дно рынка, неудачный пример. Из коробки они не пилят так как нужно мне.
Лет пятнадцать назад я с удовольствием пилил каким-то лобзиком с "грибком", за давностью лет марку не вспомню. Вот тот лобзик пилил прямо и резво.
Аватар пользователя
DICOM
26.11.2019 в 18:41:56
#6738203
Объясните, пожалуйста, кто знает, как работает стабилизация пилки у Bosch 135? Картинки и видео смотрел. Принцип регулировки и работы сухарей у Фиолента и Festool понятен. А у него как? Пластины с напайками постоянно сжимают пилку, в следствии чего она нагревается и изнашивается или можно настроить небольшой зазор между ними? Спасибо.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.11.2019 в 00:37:49
#6738416
DICOM, у Фиолента сухари при резе под углом бесполезны,на Боше вроде кнопкой силу зажима выставляют..,точно не скажу,а на Festo P2e от них много пользы.Рез ровный.У меня эта модель,древняя,но работает.
Аватар пользователя
DICOM
27.11.2019 в 01:06:26
#6738431
Спасибо за ответ. Не понимаю, как можно силу прижатия направляющих регулировать кнопкой? Я боюсь, что там просто пружина стягивает пластины, при этом толщина пилки не учитывается. 135-ых новых в продаже нет, посмотреть в магазине не получится. Можно попробовать найти б/у, но есть вероятность, что на деле эта система не работает, просто маркетинг. Хотелось бы с этой настройкой разобраться заранее. У Festool все просто, но дороговат для меня. Надеюсь, что кто нибудь из пользователей этой модели заглянет в эту тему и напишет, как оно работает на самом деле.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.11.2019 в 08:30:45
#6738503
DICOM, а в теме про Бош спросить совесть не позволяет?
Аватар пользователя
DICOM
27.11.2019 в 09:55:07
#6738565
Спасибо Вячеслав И. ,не подумал об этом. Сейчас напишу там.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
28.11.2019 в 00:04:35
#6739266
DICOM написал: ластины с напайками постоянно сжимают пилку, в следствии чего она нагревается и изнашивается или можно настроить небольшой зазор между ними
Как раз наоборот-вставите пилку в замок, она не касается сухарей- между ними зазор по миллиметру .Пилка ходит свободно.Нажав же на кнопку,сухари зажимают пилку и по идее она должна пилить ровнее.На самом деле у многих лобзиков получается перекос-один из сухарей сдвигает пилку неравномерно в бок иона сильно греется.Гдето в сети видел как можно настраивать сухари разбирая лобзик.Сам не пробовал .Кнопкой и не пользовался -предпочитаю толстые пилки.Они пилят ровнее.
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
28.11.2019 в 13:16:36
#6739501
Делал дополнительные подошвы с сухарями на Макиту 4329, менял на свою на Фиоленте 750. Сухари устанавливаются с зазором порядка 0.1 мм. Если они начинают интенсивно работать, то давите на лобзик, Сухари меняют точку перегиба пилки, уменьшая вибрацию пилки. Но если будеете давить, то сухари не помогут, вы все равно передавите на новой точке перегиба. Возьмите обрезок сухой дюйиовки, начертите линию, запустите лобзик и нажмите стопор. Начните пилить и лобзик только чуть придерживайте. Маятник на 0 или 1. И к Вашему удивления пилка пойдет сама по линии. Если не пойдет, то скорее всего пилка испорчена. Последние года два в основном пользуюсь для прямолинейного пропила сабельными полотнами с мелким зубом, ширина в 4-5 раз шире, соответсвено выше жесткость и главное ширина. Выдерживать прямолинейный рез значительно легче. Переточить хвостовик дело нескольких минут. Если для столярки даже этого недостаточно, то для плотничьих работ больше чем хватает. Второе - одна из основных причин кривого реза, трудность слежения за линией реза, особенно если материал влажный. Сделайте элементарный визир и отрегулируйте. Самый простой - обломок пилки вставленный в прорезь для бокового упора. Если за 15 лет работы лобзиком это непонятно или не дошли сами, то лучше лобзиком не пользоваться, а писать в форумах, что лобзиком невозможно ровно пилить и вообще инструмент никудышный.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
28.11.2019 в 23:16:43
#6739973
Anatoly47 написал: Если за 15 лет работы лобзиком это непонятно или не дошли сами, то лучше лобзиком не пользоваться, а писать в форумах, что лобзиком невозможно ровно пилить и вообще инструмент никудышный.
Это Вы с кем разговариваете?Случайно не со мной?
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
29.11.2019 в 03:59:34
#6740082
Ну если ВЫ считайте, что это про Вас, то как вежливый человек не могу с Вами спорить.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
01.12.2019 в 12:00:25
#6741283
Anatoly47 написал: Ну если ВЫ считайте, что это про Вас, то как вежливый человек не могу с Вами спорит
Спасибо Вам,Вежливый человек...Просто я совсем не понял смысл Вашего поста .Вроде я писал про лобзик Бош 135 и его сухари,отвечая на вопрос DICOM, а тут Вы со своими Макитами,Фиолентами и прочими нравоучениями.
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
01.12.2019 в 20:21:19
#6741577
Vo.V.A. написал:
Vo.V.A.,
Мужчины,не ссортесь :) Предположительно,отвечу на искомый вопрос. Вероятно,нужно было это сделать сразу-сорри.Работа
Z
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
02.12.2019 в 20:23:05
#6742160
Али-баба написал: Предположительно,отвечу на искомый вопрос.
Доходчиво и понято..Лучше чем у меня получилось.
Аватар пользователя
FILVIT
Светлогорск
16.12.2019 в 16:55:16
#6750989
Был у меня лобзик Макита 4350 FCT. Издох. Нужен для установки мебели. Вырезать место под мойку в столешнице, вырезать место под трубы в HDF и т.д. Макита не плохой лобзик, он с подсветкой и сдувом опилок с рабочей зоны, но пилил криво! Посоветуйте что-нибудь хорошее из новых моделей (кроме фестул) за адекватные деньги (до 200$). Спасибо.
Назад
