Котопёс
Котопёс
03.04.2015 в 13:23:13
бракодел написал : интересно ,это лечится ?
Покупкой :) Купииии... Выгодааа... Ни у кого нееееттт... ;)
vitil
vitil
Мурманск
03.04.2015 в 13:49:39
Лечится. Полным отсутствием денег. Даже рецидивов не возникает).
Anat78
Anat78
Серов
03.04.2015 в 14:41:43
молоток написал : даж не знаю, а что продаёте ? Скобку желаете
А куда мне два? мариновать?
Костя G
Костя G
Стокгольм
03.04.2015 в 15:30:39
молоток написал : зачем лобзик такой конструкции взял ?
Привык уже к"грибам", а некоторые проффмодели в варианте с ручкой в магазах не продают, заказывать надо. А некоторые модели и вовсе производятся только в "грибном" варианте.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2015 в 18:14:32
Котопёс, злодей :) vitil, ну и лечение ...эффективно конечно. .:)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
06.04.2015 в 10:05:21
Котопёс Макитой 4329, распускал вдоль брус 100. Маятник отключаешь или на 1, пилка та же T144D. С одной стороны пилишь вглухую, если будите давить пилка разлетится вдребезги, практически лобзик идет сам. С другой стороны распилить не проблема. С сырыми брусъями было интересней, циркулярка вязла и полную глубину не брала. С одной стороны, можно с обеих, пилил циркуляркой на глубину 25-30мм, а потом лобзиком и получалось довольно быстро.
Костя G
Костя G
Стокгольм
06.04.2015 в 16:00:54
Anatoly47 написал : Макитой 4329, распускал вдоль брус 100
Жесть.
Котопёс
Котопёс
06.04.2015 в 16:14:22
Anatoly47 написал : Котопёс Макитой 4329, распускал вдоль брус 100. Маятник отключаешь или на 1, пилка та же T144D. С одной стороны пилишь вглухую, если будите давить пилка разлетится вдребезги, практически лобзик идет сам. С другой стороны распилить не проблема. С сырыми брусъями было интересней, циркулярка вязла и полную глубину не брала. С одной стороны, можно с обеих, пилил циркуляркой на глубину 25-30мм, а потом лобзиком и получалось довольно быстро.
У Бош есть пилка t344d и 744d, если не ошибаюсь - для 100 и 150 см. У меня Бош 150 (там 780 ватт), пилить вдоль брусочек 65 мм с маятником - для него ощущаемая нагрузка. Я бы всё же не советовал так издеваться над машинкой. И глухие пилы нехорошо сказываются на инструменте.
alzp
alzp
06.04.2015 в 16:36:56
Котопёс написал : У Бош есть пилка t344d и 744d, если не ошибаюсь - для 100 и 150 см. У меня Бош 150 (там 780 ватт), пилить вдоль брусочек 65 мм с маятником - для него ощущаемая нагрузка. Я бы всё же не советовал так издеваться над машинкой. И глухие пилы нехорошо сказываются на инструменте.
Помимо 344 и 744 есть еще 1044 .... Бывает брус пилят циркуляркой "глухой пил" , а потом допиливают лобзиком ... Относительно быстро и ровно. Но вот чтобы 29й макитой да глухой пил и ровно -это чего слишком былинно
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
06.04.2015 в 17:38:35
У меня есть пилки на 120 и даже на 160, но как ни странно, вглухую быстрее и легче, просто не давите лобзик, насчет насилия не знаю, у меня за много много лет, еще не один инструмент не вышел из строя, иногда приходилось разбирать и ремонтировать, но не более. Не забывайте на ролик добавлять литол перед работой. Хотя бы раз в пару лет, проверьте смазку движущихся частей и если надо смажьте. Если пилите металл, то места пропила смазывайте солидолом или литолом. И лобзик Вам будет служить долго. Про былины говорить не надо, самое простое взять да попробовать. У Макиты слабоват сдув, из пластмассы от пивной бутылки, вырежьте крылышки и прикрепите на шток винтом для крепления пилки. Опилки улетят со свистом. Если не используется боковой упор, то вставьте визир и спокойно пилите не глядя на пилку. На ключ наверните полоску белой или красной изоленты, если уроните ключ - легко искать. На эти доработки давал фото, но думаю сообразите и так.
https://www.dropbox.com/sh/l8o0sxu4rhsmzx4/AACBP9pi0Q4l83RxaxDlkZcZa?dl=0
Барута
Барута
Анапа
06.04.2015 в 18:17:26
Костя G написал : Жесть.
Супержесть...
