Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
27.10.2015 в 10:26:23
Anatoly47 написал : Собираюсь на днях, открыть и посмотреть, если понадобится подмажу, текущаю давно себя приучил перед работой на ролик смазку наносить
Посмотрел Руководство по эксплуатации ЛОБЗИК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПМ4-700Э, ПМ5-720Э
...3.4 При работе регулярно смазывайте индустриальным маслом И-20А ГОСТ 20799-88 пилку, вкладыши и наружные подвижные детали лобзика. ...Применяйте смазку Литол-24 ГОСТ 21150-87. Регулярно производите смазку наружных подвижных деталей лобзика маслом И-20А ГОСТ 20799-88 или смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87. ...смазка механизма (в случае длительной непрерывной работы не реже, чем через 8 ч работы).
Зимой буду смазывать ПМ4-700Э, купил свежий литол и масло. :) Прислушаюсь к рекомендациям завода - изготовителя.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.10.2015 в 14:23:21
gofman, У меня Литол-24 , в электрокультиваторе Лоплош, весь редуктор им набит, по мелочам использую вместо термопасты при установке процессоров( в отличии от всех патентованных термопаст, имеет теплостойкость 120гр. Не застывает и через 10 лет, неплохая теплоопроводность, на уровне КПТ-8), да и вообще недорогая хорошая смазка. А вообще если у лобзика редуктор смазан, то вся смазка ограничивается, маятниковым роликом и ограничителями, перед работой. У Макиты, хотя лежит запасной ролик, но свой родимый в полном порядке, благодаря регулярной смазке.
Ves
Ves
Тверь
27.10.2015 в 14:26:59
Anatoly47 написал : У меня Литол-24 , в электрокультиваторе Лоплош, весь редуктор им набит, по мелочам использую вместо термопасты при установке процессоров( в отличии от всех патентованных термопаст, имеет теплостойкость 120гр. Не застывает и через 10 лет, неплохая теплоопроводность), да и вообще недорогая хорошая смазка.
Спс. Пойду КПТ-8 в лобз напихаю. )))
Feelgood!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.10.2015 в 14:34:46
Ves, Если редуктор набит заводской, так и не надо, сперва посмотри.
sim-sim
sim-sim
27.10.2015 в 17:24:04
Anatoly47 написал : по мелочам использую вместо термопасты при установке процессоров
Спасибо, поржал!!! на проц литол - это сильно :applause:
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
27.10.2015 в 17:38:34
sim-sim написал : литол - это сильно
А Вы не знали ? Странно. Процессоры гонят на Литоле - 24, Циатиме -221.
Ves
Ves
Тверь
27.10.2015 в 17:43:44
gofman, АМД на ШРУСе хорошо гонятся. Остальное фуфло.
Feelgood!
sim-sim
sim-sim
27.10.2015 в 18:22:16
gofman написал : Процессоры гонят на Литоле - 24, Циатиме -221.
лет 10 занимался разгонами, паст перепробовал кучу включая жидкий металл, но вот про литол и циатим впервые слышу. на профильном сайте народ тоже не в курсе :) http://forums.overclockers.ru/
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.10.2015 в 20:39:33
Оверклокингом занимаюсь больше 20 лет, правда не для рекордов на жидком азоте, а для получения максимально мощного компа за минимальную стоимость, кроме того электроника и программирование мои рабочие специальности и моя работа. Литол в качесве пасты использую больше 10 лет на десятках компов. По тепловым характеристикам на уровне КПТ-8, но в отличии от нее никогда не застывает. Сейчас пишу с компа AMD FX 8320 x8 3500->4600, 12гБ DDR3 1600 2SSD под операционки 2HDD под данные, проц на литоле. Эта конфигурация работает 4-й год в закрытом корпусе, правда с одной хитрой доработкой. На overclocker.ru можешь и меня найти, но последние лет 5 десктопные процы стоят на месте, сейчас интересней на 4pda.ru выжимать максиум из недорогих смартфонов.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
27.10.2015 в 22:03:10
sim-sim, Компьтерами и разгоном не занимаюсь. Про литол и циатим слышал тоже от наших компьтерщиков, сначала не поверил, думал шутят. :) Anatoly47, Купил для смазки лобзика Литол -24 Цинк который является аналогом: Esso Mehrzweckfett; ARGO Elit-X EP2; Castrol LMX Li-Komplexfett со слов производителя РиМЕТ. Попробую им.
Asting
Asting
Апатиты
28.10.2015 в 01:00:59
Anatoly47 написал : Литол в качесве пасты использую больше 10 лет на десятках компов. По тепловым характеристикам на уровне КПТ-8
Тесты, сравнения, графики ? «Не верю!» — Станиславский
В качестве термоинтерфейса, можно использовать и растительное масло и зубную пасту. Но это не значит, что по характеристикам они лучше ктпшки.
