Ves
Ves
Тверь
26.12.2015 в 22:47:34
routE6672 написал: соответственно пилить толще умеет
Ну да..Ну да..
Покупайте.. Не стоит тут метаться прелюдно.
Feelgood!
routE6672
routE6672
Пермь
26.12.2015 в 23:24:28
Ves, что покупать то? вариант 1 или 2? ни у кого из знакомых нету такого вида инструмента, даже др фирм.. придется пробовать на себе
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.12.2015 в 11:11:28
Посмотри на отзывы на 220-volt.ru. Сам после 6 сезонов с Makita 4329 перешел на .... (см.выше)
routE6672
routE6672
Пермь
27.12.2015 в 19:49:18
Anatoly47 написал: Посмотри на отзывы на 220-volt.ru. Сам после 6 сезонов с Makita 4329 перешел на .... (см.выше)
стачивается ролик штанги маятникового хода, постоянная замена направляющиего ролика, ломается пилкодержатель, частая замена смазки, вот такие минусы пользователи нашли, наверно такие же безрукие как я. фиг с ним, если быстро сломается, то хоть денег не жаль будет. для меня "чайника" наверно в самый раз, а рука набьется, можно и подороже что выбрать при реальной необходимости. на днях заберу эту макиту (для страшных экспериментов кривыми руками)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.12.2015 в 20:44:42
routE6672, Makita 4329 - отличный лобзик, не дави зверски - ничего с пилкодержателем не будет, капля масла на ролик маятника перед работой - с роликом ничего не будет. Сразу разберись с установкой маятника и оборотов, т.е. научись правильно выбирать режим работы. Разберись как какая пилка пилит. Для прямого пила лучше T144D, для фигурного T244D и т.д. Легкий, надежный - игрушка.
routE6672
routE6672
Пермь
27.12.2015 в 21:06:53
Anatoly47, Спасибо, про пилки надо запомнить, а лучше записать. перед покупкой продавана помучаю, где, что и как, в общем потрогаю, замена оснастки и др первоначальные действия. масло какое специальное надо? есть для добавления в бензин двухтактных двигателей, для смазки цепи у бенз.пилы и для редуктора мотоблока. из этого ничего не подойдет?
Гocть.
Гocть.
27.12.2015 в 21:23:42
routE6672 написал: масло какое специальное надо?
Для электрических лобзиков.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.12.2015 в 22:01:29
Смазка на ролик - да любая, хоть литол, хоть веретенка, если этого не делать, то насухую его быстро перетрет, хотя за 6 лет перепилил очень много, но ролик не менял, перед работой его смазываю всегда. Вот как раз в бензин веретенку добавляешь. Про пилки http://www.master-forum.ru/rigging-tests?Id=1464
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
27.12.2015 в 22:40:30
routE6672 написал: масло какое специальное надо? есть для добавления в бензин двухтактных двигателей, для смазки цепи у бенз.пилы и для редуктора мотоблока. из этого ничего не подойдет?
Регулярно смазываю индустриальным маслом И-20А ГОСТ 20799-88. Рекомендовано производителем электрического лобзика ПМ4.
Zum00t
Zum00t
28.12.2015 в 17:57:52
для меня самый надежный лобзик фиалент уже 10 лет выдерживает все нагрузки . менял только шток.
HI2
HI2
28.12.2015 в 18:22:34
..хи-хи :) ... "выдерживает Все нагрузки.... "- вот только шток подвёл... ... да бросьте вы... подумаешь ,шток какой-то.... лобзику по фигу шток.... он и без штока самый надежный... :)
