routE6672
routE6672
Пермь
29.12.2015 в 19:33:34
gofman написал:
routE6672, Поздравляю ! Мне тоже нравится 331. Собирали в Чехии?
Спасибо, да, сборка Чехия. про особую пилку для заподлицо не совсем понял. и почему продаются не во всех странах? ;) о смазке направляющего ролика в инструкции упомянуто. нержавейка 4,5 мм, сталь 12... для болгарки останется только трубы резать, ну или если чего быстро надо нашинковать
Санек1
Санек1
Самара
29.12.2015 в 20:00:47
Отписываюсь! Спасибо Вам за ответы. Снял замок со штока, обычный квадратик с пропилом под пилку и двумя отверстиями под болтики, на штоке так же два отверстия, пилки которые я купил, вроде как "Т" вставлена до упора в задней части замка, дальше ее не засунуть. Если даже там распилить под хвостовик пилки, то это даст только 2-3 мм и упрутся уже усики пилки в замок. Шток стоит на своем месте, в нижнем положении опускается вплотную до ролика, пропил в пилке, как раз встает напротив ролика. Единственное, что смог сделать, это полностью отломал Т хвостовик от пилки и вставил в зажим оставшуюся часть, где еще зубья не начались. Задняя часть там ровная сразу и ходит по ролику без заедания. Похоже что зажим под какие то плоские пилки без хвостовиков. Ролик снимать не рискну, так как был ранее случай обламывания штока, чуть выше замка, из за того, что пилку сзади ничего не поддерживало и толкая лобзик вперед, просто обломили шток.
HI2
HI2
29.12.2015 в 20:15:00
...понятно.... лобзик ценой ,как бутылка пива... :) ...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.12.2015 в 20:33:24
HI2 написал: ...понятно.... лобзик ценой ,как бутылка пива...
Из наборов "цыгантулз".... Из текста обзор-теста "Лесопилка-777":
Лобзик JIG SAW M1Q-55 представляет собой очередное творение китайских умельцев, самого что ни на есть ужасного качества.
Там же комментарий от администрации сайта:
От администрации: Указанная модель - наиболее подходящий вариант для "отпилил и выбросил". При выходе из строя такой инструмент, как правило, в ремонт не сдают.....
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
29.12.2015 в 20:37:58
routE6672 написал: про особую пилку для заподлицо не совсем понял.
Вот тут Интересное полотно для электролобзика.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.12.2015 в 20:57:12
gofman, У ДеВольта такая пилка есть T142HB http://www.220-volt.ru/catalog-139751/
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
29.12.2015 в 21:02:12
Реставратор, Спасибо. Надо будет купить для коллекции. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.12.2015 в 10:31:01
gofman, Вот лучше попробуй для коллекции, это похоже решает проблему ровного пропила толстых материалов http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1154.1325
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
01.01.2016 в 15:04:37
Anatoly47 написал: gofman, Вот лучше попробуй для коллекции, это похоже решает проблему ровного пропила толстых материалов http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1154.1325
Спасибо, почитал, интересно. Слабое место шток. Разберу посмотреть. На пилке слева след от сухаря?
SerShe
SerShe
01.01.2016 в 16:03:04
routE6672 написал: ткните пожалуйста меня носом где в этой теме или про обсуждение продукции DW есть информация по данной модели,
Зачем, если аппарат уже есть? Просто взять и попробовать самому аппарат и пилки, а не читать кто что пишет. :confused:
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
01.01.2016 в 16:35:00
Китайские импровизации на тему "паровозика" от ДеВольт......и Фиолента... Только цвета перепутали :)
