Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.02.2016 в 21:24:11
Anatoly47 написал: кстати к 750 подсветку сделал.
Смотрел ...и ещё раньше тему про подсветку 700-го тему читал. Подсветки и 120-му и 750му действительно не хватает. Уже отложил самый компактный бп(Сименс) на 0,5А и продумал монтаж....всё-таки размещать бп надо в ручке, запитывать от кнопки и сверлить дырки под пару светодиодов в люминии снизу редуктора. Есть ещё очень компактный лазер от купленной недавно циркулярки по металлу...напряжение для диодов и лазера как раз подходит.
Но пока буду занят изготовлением трёх табуреточных станочков, что б на кухне в квартире и на балконе относительно бесшумно работать. Уже купил для этого рубанок, циркулярочку и ленточную шлифмашинку. Потом из пары металлических табуреток хочу сделать мини-верстачки с винтовым зажимом по типу бошевского складного верстака.....ну и с помощью этих станочков планирую сложный кондуктор для точной склейки покоробленных и развалившихся иконных досок. А так же наклонный настольный мольбертик с большой лупой и светодиодным освещением. Вообщем дел не в проворот... :)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.02.2016 в 21:39:44
Ну а по сравнению 750-го и 120-го впечатление уже сложилось... Распил одной и той же пилкой теперь абсолютно одинаковый. Если пилка начинает перпендикулярно и к концу распила слегка отклоняется от прямого угла, то происходит это на обоих лобзиках абсолютно одинаково. Одной пилкой - идеально на обоих, другой - слегка вправо на обоих, третьей - слегка влево на обоих....т.е качество зависит только от пилки. Разница есть в скорости пиления с подачей - бош на максимальной подкачке пилит раза в два быстрее...а то и в три. Ну и Бош очень тихо и спокойно работает...абсолютно без вибрации. Может связано с бОльшей мощностью 750-го и с большим весом 120-го. Просто ведёшь спокойно и без усилий(как утюг) куда надо, а 750-й на максимальной, как горячего жеребца покрепче в руках держать приходится :)
Подсветку если соберусь делать, то, конечно, в фиоленте....в Бош лезть и что-то там сверлить желания нет....работает хорошо - не трожь :nо: :)
HI2
HI2
17.02.2016 в 21:49:18
Реставратор написал: Ну а по сравнению 750-го и 120-го впечатление уже сложилось... Распил одной и той же пилкой теперь абсолютно одинаковый. Если пилка начинает перпендикулярно и к концу распила слегка отклоняется от прямого угла, то происходит это на обоих лобзиках абсолютно одинаково. Одной пилкой идеально на обоих, другой слегка вправо на обоих, третьей слегка влево на обоих. Разница есть в скорости пиления с подачей - бош на максимальной подкачке пилит раза в два быстрее...а то и в три. Ну и Бош очень тихо и спокойно работает...абсолютно без вибрации. Может связано с бОльшей мощностью 750-го и с большим весом 120-го. Просто ведёшь спокойно и без усилий(как утюг) куда надо, а 750-й на максимальной, как горячего жеребца покрепче в руках держать приходится :)
...чуда не произошло.. :) ... бошевские,особенно старые модели, -лобзики очень даже приличные .... и они вполне обходились без всяких лишних "поддержалок" пилки... :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.02.2016 в 21:55:26
Реставратор написал: Подсветку если соберусь делать, то, конечно, в фиоленте....в Бош лезть и что-то там сверлить желания нет....работает хорошо - не трожь
Да пофиг.Чего там испортить можно?Я в свой,135,по возможности времени,обязательно"свет"воткну.. :)
Z
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.02.2016 в 23:55:15
Реставратор, Как я понял, качество распила идентичное, скорости у 750 4-х мне даже лишку - уменьшаю до 3. 120 по механике пожалуй один из лучших, следующие пошли на упрощение и удешевление. Какой пилкой пользовались ? По фонарю - выпрямитель в ручке,т.е. источник напряжения есть. Сверлить пока не хочу, поработаю сезон - посмотрю, снимается и ставится быстро. Лазер пробовал, у меня есть миниатюрный 5в, не понравилось, кстати можно расположить его на маркере. Почему его обязательно располагать на лобзике ? Али-баба Если мне память не изменяет, на 135 имеется боковая поддержка пилки? У сухарей на 750 есть достоинство - они есть, ими можно пользоваться, можно не пользоваться, но они есть. Прикидывал дополнительную подошву на 4329, можно выписать с сухарями фиолентовскую, подгонять довольно муторно.
kvost
kvost
20.02.2016 в 11:20:47
Реставратор написал: Может связано с бОльшей мощностью 750-го и с большим весом 120-го.
Это связано с разным подходом на всех стадиях производства. Поэтому в одном случае на выходе получается рабочая вещь, а в другом ее пародия из металлолома :)
HI2 написал: ...чуда не произошло..
и не могло произойти. По определению :)
Anatoly47 написал: на 4329, можно выписать с сухарями фиолентовскую, подгонять довольно муторно.
До 120 боша ему с любой подошвой как до .... задним ходом :)
in my humble opinion
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.02.2016 в 13:40:16
Kvost, Извините, доверяю только информации людей, которые работают головой и руками, а не языком, или Вы не согласны.
zheka0529
zheka0529
Уфа
20.02.2016 в 15:31:19
Мне тоже понадобился, однажды, лобзик для строительства дачи. В основном он нужен был для внутренней отделки, вагонка, наличники уголки и т.п. Бюджет был весьма ограничен и решил взять, что-то подешевле. Наткнулся на данную модель http://hyundai-ac.ru/product/lobzik_hyundai_j_650_expert и решил взять. Довольно приятный в работе лобзик, думаю для ламината тоже вполне подойдет.
kvost
kvost
20.02.2016 в 18:04:10
Anatoly47 написал: Извините, доверяю только информации людей, которые работают головой и руками
Обучен работать и тем и другим, да и макита такая у меня есть с 2001 года, которую использовал в коммерческих целях. Поэтому смею утверждать, что любые усилия по его доводке бессмысленны - как был кривым и маломощным, таковым и останется. Все равно что из запорожца мерседес лепить.
Anatoly47 написал: или Вы не согласны.
Любому очевидно, что сколько вещь стоит, настолько она и сделана-работает. В достоинствах начальной Макиты 432Х только относительная надежность, остальное в них просто не заложено.
routE6672
routE6672
Пермь
20.02.2016 в 20:41:03
Kvost, Вот бы знать сколько вещь стоит на самом деле (без увеличения в цене за брэнд и т.д., пока идёт от производителя до потребителя) :)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.02.2016 в 21:03:31
routE6672 написал: Kvost, Вот бы знать сколько вещь стоит на самом деле (без увеличения в цене за брэнд и т.д., пока идёт от производителя до потребителя) :)
а чудес не бывает . если розница задаром- то ловить нечего ( как минимум шансов мало).
