HI2
HI2
23.12.2016 в 01:35:48
я говорю.
ole325
ole325
23.12.2016 в 09:30:27
Serg написал: Действительно, кто говорит?...
фраза про торцевание была, про чистовое торцевание нет, если пропустил - ткните носом, значит не прав, иначе для одного торцевание это берешь торцовку и торцуешь, а для другого торцевание = отрезать поперек
Понятие торцевать даже к цепной пиле можно сказать, не думаю что там все ровно получается.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.12.2016 в 10:31:42
ole325, а е еще можно поинтересоваться у многоуважаемого Сергея богатством ассортимента торцовок ( и от интерскола в часности )под брус 150х150 ;)
Serg
Serg
23.12.2016 в 11:14:40
ole325 написал: фраза про торцевание была, про чистовое торцевание нет, если пропустил - ткните носом, значит не прав
Ну прочитайте еще раз конец ветки.
Anatoly47 написал: Для тех, кто в школе не учился Длина рабочего хода - это максимальное перемещение пилки за один оборот. При рабочем ходе 18мм это составит 18+18 =36мм, при 26 -52мм При 3000 об/мин =50 об/сек Для 16мм это составит 3250 =1600мм/сек=1.6м/сек Для 26 5250 =2600мм/сек = 2.6 м/сек При движении режущего инструмента с большей скоростью и одинаковой подачей обрабатываемая поверхность будем иметь более высокую степень чистоты - чем выше скорость инструмента и меньше подача.
Перро написал: А почему собственно нельзя торцевать брус 150мм лобзиком ? В свободной продаже BOSCH T1044DP Для чистых пропилов в древесине. Непревзойденная максимальная глубина пропила 150 мм. Исключительная точность выполнения угловых пропилов и высокая стабильность.
Это я его еще не спросил какой пилкой он собрался пилить 150мм брус.
бракодел написал: а е еще можно поинтересоваться у многоуважаемого Сергея богатством ассортимента торцовок ( и от интерскола в часности )под брус 150х150
А что не на 200х200?
ole325
ole325
23.12.2016 в 11:25:47
150 х 150 зачем там качество? все равно щели будут когда высохнет или наоборот наберет влажность.
Serg написал: высокую степень чистоты
все равно не недосказанность, надо было явно договаривать относительно чего если относительно ручной пилы, цепной пилы (или в меньшей степени другого лобзика) то я согласен, если "высокую степень чистоты" = достаточная для большинства задач, то конечно нет.
Можно предложить Anatoly47 сделать рамку лобзиком всего 5 резов под 45 градусов, а потом все собираем и смотрим на зазоры в крайних точках- меньше 1 мм хорошо, меньше 0,5 мм очень хорошо, я лобзиком так не отрежу
бракодел
бракодел
Ярославль
23.12.2016 в 12:08:49
Serg, а чем тогда торцевать брус 150х150 ? :)
Chert
Chert
23.12.2016 в 12:13:33
Ну если торцевать, то только торцовкой. Всё логично :p
{{post:5882076,Торцуют торцовочной пилой.}}
Serg
Serg
23.12.2016 в 12:41:29
ole325 написал: я лобзиком так не отрежу
Я тоже, к своему сожалению. Особенно если рамка широкая. Я тут говорил с профи по этому вопросу - если нужно безупречное качество, то рамку перед окончательной сборкой еще и шлифуют после торцовки. Зато потом шва не видно вообще. Просто направление волокон меняется.
бракодел написал: а чем тогда торцевать брус 150х150 ?
Смотря что Вы делаете, если рамку для фотографии из бруса 150х150 - то ищите торцовку или стационарную радиально-консольную пилу. Если собираете обвязку на свайное поле - вариантов гораздо больше, можно хоть зубами обгрызть :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
23.12.2016 в 14:08:59
ole325, Мне собирать рамку из 100мм брусков с пропилами под 45, пришлось один раз, резал циркуляркой с 2 сторон и делал специальную линейку-упор для точного реза и чтобы не завалить края, все же не понравилось. Сейчас дома если делаю каркас типа сарая, теплицы, то делаю 4 полностью готовые стенки и сшиваю, расход материала немного больше, но зато проще и можно делать в одиночку. Рассыхается здорово, у собаки в вольере(вольеру около 25 лет), пол делал из 30, между половницами сейчас5мм и более, а было без зазора)) Нет однозначных рецептов, у каждой задачи, обычно несколько решений и нечего пытаться все загнать под одну гребенку. И не путайте, одно дело заниматься этим профессионально и другое дело дома для себя и исходить из тех ресурсов, которые есть.
SerShe
SerShe
23.12.2016 в 14:27:28
Serg написал: Я тоже, к своему сожалению. Особенно если рамка широкая. Я тут говорил с профи по этому вопросу - если нужно безупречное качество, то рамку перед окончательной сборкой еще и шлифуют после торцовки. Зато потом шва не видно вообще. Просто направление волокон меняется.
Если делать багет из бруса, его перед торцеванием еще построгать следует, чтобы поперечную геометрию на всех частях выдержать, иначе и торцовка не даст правильного реза. Если это обвязка, то строгать не обязательно, хотя тоже не плохо будет.
Serg написал: Смотря что Вы делаете, если рамку для фотографии из бруса 150х150 - то ищите торцовку или стационарную радиально-консольную пилу. Если собираете обвязку на свайное поле - вариантов гораздо больше, можно хоть зубами обгрызть :)
В любом случае человек это будет делать тем, что у него есть. Если есть такая торцовка, то ей, если нет, то чем-то другим. Лобзик, как правило, есть у всех. Пилка для лобзика, даже T1044DP не так дорого стоит, но вполне может пригодиться в таких случаях. Зубы лучше поберечь, это самое дорогое из инструмента. :)
SerShe
SerShe
23.12.2016 в 14:29:55
Anatoly47 написал: Нет однозначных рецептов, у каждой задачи, обычно несколько решений и нечего пытаться все загнать под одну гребенку.
Согласен. :yu:
