Sergey26
Sergey26
Калуга
02.08.2017 в 12:11:42
Anatoly47, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста лобзик для дома. Хочу выбрать Фиолент ПМ5-750Э или Makita 4329 K. У фиолента очень многие ругают кривую подошву и ужасный кейс, так ли это?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.08.2017 в 20:00:43
Оба добротные рабочие лошадки. Макита 4329 полегче и послабей, хорош для материала тоньше 30мм. Хотя вполне распилит и 100мм. Фиолент потяжелее и почти в 2 раза мощнее, насчет подошвы полнейшая ерунда - добротная литая подошва. К кейсу тоже претензий нет. 6 лет пропилил 4329, вполне устраивал, пока в руки не попал 750. Два года пропилил 750 - очень нравится.При правильном подборе пилок и режима работы и тем и другим можно вполне ровно пилить, но Фиолентом легче.
Sergey26
Sergey26
Калуга
04.08.2017 в 23:41:52
Anatoly47, у меня возникли сомнения по поводу фиолента. Может быть вы брали в начале выпуска данной модели, когда ее делали нормально, а потом стали делать хуже? Думаю взять всетаки макиту, больше 50мм пилить не приходилось, а если и придется то будет разово, если конечно не строительство, но там уже циркулярка понадобится!
alzp
alzp
05.08.2017 в 01:01:29
Anatoly47 написал: Оба добротные рабочие лошадки. Макита 4329 полегче и послабей, хорош для материала тоньше 30мм. Хотя вполне распилит и 100мм.
Anatoly47, чет как то крутовато- 100мм для 4329 ...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
05.08.2017 в 01:46:53
alzp, А Вам никто не говорит, что это легко, скорее всего это будет кривой распил винтом. Более менее, но все равно очень медленно(нехватка мощности) переточенной сабельной пилкой на 150. Кроме того к Маките делал дополнительную подошву с сухарями.
alzp
alzp
05.08.2017 в 02:13:54
Anatoly47, понятно что не легко... а пилку то зачем от сабли перетачивать ? 744 и 1044 влезают ...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
05.08.2017 в 02:18:52
alzp, Пилка широкая и толстая и в несколько раз дешевле. Последний раз пилил сотку 750-м - нормально.
alzp
alzp
05.08.2017 в 09:37:49
750й -совсем другая история , то что имможно сотку распилить сомнений нет
NetScat
NetScat
Гомель
05.08.2017 в 12:38:29
Доброго времени суток. Что можете сказать про электролобзик Интерскол МП-55 / 500Э. Думаю прикупить для переодического домашнего использования. Не уводит ли пилку? Есть владельцы?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
05.08.2017 в 13:00:32
NetScat, Дома лежит проверенный и запакованный МП-65/550Э, редкостное барахло. Интерсколовские более менее по отзывам, начиная с 80, а вообще лобзики не его опера. Из недорогих : Макита 4329, Фиоленты 700 серии, Бош PST-650(Маятника нет), Бош GST 8000 E.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
05.08.2017 в 13:05:28
alzp, Пилил и Макитой сотку той же переточенной сабельной, ровно, но очень медленно - мощи нехватает.
