Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.04.2017 в 10:37:18
Кому надоело хранение ключа отдельно от инструмента, то очень удобно взять кусок термоусадочной трубки чуть большего диаметра, осадить феном, чтобы ключ вставлялса достаточно плотно. Вставить ключ в трубку и аккуратно прикрутить изолентой к проводу питания. Желательно подобрать под цвет провода. Если на лобзике у меня крепление на магнитах, то на дрели, МФУ и гравере именно такое - просто и удобно.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
29.06.2017 в 18:01:09
Коллеги, кто владеет лобзиком "Фиолент-Мастер" подскажите..... Резал сухую сосну толщиной 75...80 мм после 30см редуктор становился сильно горячим - около 55 градусов судя по ощущениям и пирометру. Это нормально?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.06.2017 в 19:33:35
Не дело это. Либо смазка отсутствуее, либо пилка тупая. Маятник в 0 или 1, сильно не дави, так греется после метра дуба.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
29.06.2017 в 19:46:43
Anatoly47 написал: Маятник в 0 или 1, сильно не дави, так греется после метра дуба.
Маятник стоял на "4". Пилка - Бош T301BCP. Соблазн вскрыть редуктор, смазку проверить, да лобзик на гарантии... Полгода пилил по мелочи, в т.ч. металл (соответствующей пилкой, естественно) - ничего подобного не замечал. А тут двери ставлю межкомнатные, брусья приходится подгонять по толщине, ну и "припахал" уроженца солнечного Крыма....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.06.2017 в 10:02:21
sergey73-75, 4-на картон и хвою 15-20мм,3- дюймовка,2-50мм,1-50-100, 0 - металл,дерево больше 100. Чем меньше значение маятника, тем точнее рез. Пилка T301BCP хорошая, если не тупая. Снятие верхней крышки Лобзика для смазки гарантию не нарушает, во всяком случае пломб не заметил. Резал хвойные 100*100 3-м брусья вдоль, с одной стороны циркуляркой на глубину 25мм, с другой лобзиком, штук 8. Давить не надо, если пилка не тупая, то лобзик идет сам, достаточно только направлять.
Senjo
Senjo
20.07.2017 в 10:49:29
Всем привет! Появилась необходимость в выборе и приобретении лобзика. Почитав информацию в сети, решил, рукоятка не принципиально какая, может быть хоть скоба, хоть грибок, крайне желателен мягкий пуск, регулировка оборотов, желательна возможность подключения пылесоса или какой-то пылесдув. Бюджет до 5 тыс. р. Необходим для домашнего ремонта, резка ламината, вырезание полок под шкафчики и т.д. Никакого промышленного применения, профессиональных раскроев и прочего. Бюджет решил ограничить такой суммой, поскольку почитав отзывы для различных моделей "до 10 тыс. р." всегда находил какой-то негатив в их адрес. Поэтому решил, если лобзик не стоит выше 10 тыс. р., то они все достаточно одинаковы. И не забываем, что у криворуких мастеров лобзики всегда куда-то уводит :D
Кандидаты, после длительного раздумья, остались такие:
  1. Интерскол МП-120/750Э
  2. Интерскол МП-100/700Э
  3. Ryobi RJS1050K
  4. Фиолент ПМ5-750Э М
первые два почти идентичны по характеристикам, разница лишь в рукоятке, первый гриб, второй скоба. Но для первого Интерскола (МП-120/750Э) нашел отзыв с таким комментарием: "Год назад писал отзыв, хочу добавить: быстрозажимное крепление - хвостовики длинных полок приходится подтачивать, толстые, в зажим не входят. Для такой пилы лучше был бы шестигранник." Это смутило, хотелось бы все-таки обойтись без всякого подтачивания пилок и просто работать. Может кто-то подтвердить/опровергнуть эту информацию? Знаю что тут есть человек работающий в Интерсколе (модератор Serg), хотелось бы получить информацию от него по этому вопросу.
По последним двум как и всегда, у кого-то "уводит" (думаю, что пить надо меньше, и уводить не будет), кто-то в восторге. У Фиолента правда есть фиксаторы пилки, "сухари", что вроде как и плюс (фиксируют), и минус (стачиваются).
Так что хотел получить информацию кто пользовался вышеозначенными лобзиками (особенно, первыми тремя, про Фиолент отзывов достаточно), какие плюсы-минусы, какой опыт использования, что понравилось а что нет.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.07.2017 в 13:58:39
Самым лучшим лобзиком намного труднее обеспечит ровный рез на большой длине, чем самой дешевой циркуляркой. У меня Фиолент ПМ5-750М, при правильном подборе пилок и режима резания пилит отлично. Информацию по нему хоть отбавляй, даже в этом топике. То чего у него не понравилось легко устранил сам. По остальным сказать ничего не могу - не пилил.
Senjo
Senjo
20.07.2017 в 16:23:36
Anatoly47, у меня примерно те же мысли. Но лобзик берется с расчетом делать пропилы/выпилы/разрезание материала, суперточный рез и не требуется. Поэтому утверждаюсь в мысли, что особо переплачивать нет резона, особенно для бытового использования. Что не нравилось в Фиоленте? Что скажите на счет "сухарей", истираются ли они, истирают ли сами пилки?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.07.2017 в 17:36:28
При правильной настройке и отсутствии ненужного давления на лобзик, пилка не должна касаться сухарей, сухари это аварийный вариант. У меня под сухарями стоит толстая промасленная кожа, и пилки и ролик и сухари смазываются. Отсутствие крепления ключа, об этом и говорить не стоит, кусок термоусадочной трубки, пара оборотов изоленты к сетевому шнуру. Изготовление подсветки тоже не составило труда. Самое главное, что у лобзика хорошая мягкая механика, мягкий курок и большая мощность и пилит он хорошо, что по прямой, что по кривой. Единственное, что можно посоветовать при покупке любого лобзика, перед тем как делать чего то путное, сперва на обрезках набить руку и почувствовать лобзик.
Senjo
Senjo
20.07.2017 в 19:10:40
После долгого сбора информации, изучении и анализе кучи отзывов, в том числе фейковых хвалебных и не очень (привет Фиолент), просмотра роликов и обзоров на YouTube, сделал предзаказ на Ryobi RJS1050K. В субботу должен приехать :yu:
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.07.2017 в 19:34:07
Senjo, Обязательно напишите отзыв здесь, когда набъете руку.
