Маяк
Маяк
25.10.2017 в 15:51:18
sashik написал: но теперь понимаю, что где-то не прав
У Вас ведь есть ёмкие аккумуляторы и зарядка милоки 18 вольт. Если хотите именно аккумуляторный,то выбор очевиден. Тело лобзика можно и из USA заказать. На барахолке этого форума посмотрите-поспрашивайте. Выйдет заметно дешевле чем у официалов в России.
Serg
Serg
25.10.2017 в 15:52:28
sashik написал: У него быстро зажима нет?
Зажим бесключевой. Пилит ровно.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.10.2017 в 15:54:01
newsolutions, есть у марки Милуоки полотна,которыми можно врезаться в любую часть древесины быстро и без проблем.Как раз ваш случай! Просто по возможности попробуйте сабельной,я всем родственникам купил после собственного опыта эксплуатации и они довольны.Этот инструмент и рассчитан для демонтажа.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.10.2017 в 15:59:23
newsolutions, на дрова зачем целыми оставлять? В деревне зарплаты небольшие,а лишний материал в частном доме всегда нужен.Делал раскосины на крыше,пол в сарае переселил,старый прогнил.Ещё и крепил пневмо и газовыми пистолями,ну и саморезами прихватывал -у меня две руки и не было помощников.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.10.2017 в 16:10:24
Поддоны очень неплохо на расходный материал, с некорых поддонов 10-12 досок длиной 1.3м. Чего только не сделаешь. Беру широкое 2 стороннее слесарное полотно по металу, делаю хвостовик для лобзика и режу гвозди.
sashik
sashik
25.10.2017 в 16:27:11
Маяк написал:
Маяк, Да, пока к этому и склоняюсь. Имея кучу инструментов от милки глупо было бы отказываться от лобза. Смущали негативные отзывы и показалось, что M18 здоровые, как королевские слоны :( Однако, глянув на другие лобзы понимаю, что идеала нет. Они все больше моей старой макиты и, видимо, нужно к этому просто привыкнуть :( Да, милку таскаю из штатов а, если вдруг, тут цена оказывается подешевле, беру тут. Похоже, этим путем и пойду. новая марка - новые акки уж больно расточительно получается :(
newsolutions
newsolutions
25.10.2017 в 16:34:04
Вячеслав И. написал: newsolutions, есть у марки Милуоки полотна,которыми можно врезаться в любую часть древесины быстро и без проблем.Как раз ваш случай! Просто по возможности попробуйте сабельной,я всем родственникам купил после собственного опыта эксплуатации и они довольны.Этот инструмент и рассчитан для демонтажа.
Вячеслав И., Пилки Милуоки если где то попадутся попробую. Они дорогие наверное. Я беру пилки обычно самые дешевые по 100 р за две штуки. 120 мм. Они как расходный материал. Раз задел откос или отлив или петлю какую то. Она уже тупая. Надо менять. То же думаю будет и с пилками для сабельной пилы. Не напасешься их. Есть какие то пилки которые пилят всё подряд. Но ценник на них высокий. П.С. Поддоны сдают некоторые. В зависимости от их состояния 100-300 р за поддон. Есть даже "бизнесмены" которые скупают любые поддоны потом их чинят и перепродают.
Serg
Serg
25.10.2017 в 16:39:04
Вячеслав И. написал: есть у марки Милуоки полотна,которыми можно врезаться в любую часть древесины быстро и без проблем.Как раз ваш случай!
Практически любыми полотнами можно это сделать. Но зачем? Когда можно просверлить отверстие?
sneg.tula
sneg.tula
Тула
25.10.2017 в 16:40:52
newsolutions написал: То же думаю будет и с пилками для сабельной пилы. Не напасешься их. Есть какие то пилки которые пилят всё подряд. Но ценник на них высокий.
Биметалл по дереву с гвоздями - 100-150 р за 150мм. Там можно не задевать, а перепиливать петли..
newsolutions
newsolutions
25.10.2017 в 16:46:13
sneg.tula написал:
sneg.tula, А цемент они то же пилят? Петля не гвоздь. Надо в общем все это дело пробовать в реальных условиях. Насколько быстрее будет идти работа. Насколько дороже расходники и тп. Пока существующие методы демонтажа устраивают. Может как то куплю и сабельную пилу. Что бы она лежала без дела, то же не хочется. В аренду разве что сдавать.
newsolutions
newsolutions
25.10.2017 в 16:49:58
Вообще идеально для демонтажа оконных рам либо циркулярка с каким то не убиваемым диском который пилит и железо и дерево и цемент. Либо цепная пила с такого же плана цепью. Последние есть кстати для спасателей. В частности "ЭХО" выпускает такие пилы. Но ценники на них большие. И опять же не понятно на сколько хватит такого диска или цепи. Т.к диски эти и цепи то же дорогие.
