sashik написал: любимую милку тоже всю перешерстил - пока все еще в раздумьях брать ли компактный M12 и если нет
На счет лобзиков 10,8 вольт. Баловство. Дорогие игрушки. У меня был лобзик Бош 10,8 легкий удобный,даже маятник есть. Круто,как я думал. А на деле ну не пилит он толком. Запаса мощности нет абсолютно. При включении маятника появляется вибрация,при этом скорости особо не прибавляется. Приходится прижимать к заготовке,иначе норовит выпрыгнуть. И еще,у этих лобзиков и так не большое число ходов-2800 на х.х. Под нагрузкой заметно проседают,что никак не прибавляет скорости и качества реза. М12 довелось опробовать в течении дня. Очень удобный! Как для прямых,так и для фигурных резов. Увесистая голова способствует уверенному удержанию. Да,с аккумулятором 1,5 А.ч. он почти никакой,нужен двухрядный аккумулятор. Однако,при вырезании окружностей в фанере,обнаружилось выскакивание пилки из упорного ролика. Может я слишком торопился,может это особенность конкретного лобза. Кмк,причина в слабой пружине,которая поджимает ролик к пилке. Короче,эти лобзики или для богатых хоббийщиков,или для каких-либо высотных работ в небольшом объеме навытянутойрукеизподлестницы. Точность тоже не их конек. Нет нужной жесткости,+люфт штока присутствует. Что касается 18 вольтовых лобзиков,то по отзывам они уже на уровне сетевых. Тут не знаю-не пробовал. Но не забывайте,что двухрядный аккумулятор 18 вольт довольно увесистый. Выигрыша в весе в сравнении с сетевым наверняка не будет.
