Alex-69
Alex-69
Самара
12.11.2017 в 13:57:38
alex1977102, по гофре удобнее?Лобзиком? Сомнительно... А размер перепада высот гофры какой? И диаметр отверстий? Можно же взять коронку биметалл - и быстро и аккуратно!
СИЗ из США и Европы
Маяк
Маяк
12.11.2017 в 14:47:55
Alex-69 написал: Можно же взять коронку биметалл - и быстро и аккуратно!
В стальном листе 2мм,да еще и гофрированном,да еще и под вентиляцию?! Это диаметр не менее 100мм. Чем её крутить? Нужен очень высокий крутящий момент,низкие обороты,и геркулесов хват))) А на гофролисте будет хана коронке,или приводу,или рукам оператора. Причем на первом-же отверстии. Взять УШМ,вырезать за пару минут квадрат. Если нужна какая-то эстетика,то сверху пришурупить торцевую площадку-переход для гофры нужного размера,и продеть вент.трубу. Подозреваю что это не офисное помещение с повышенными требованиями к эстетике. Лобзиком долго,но реально. Если не жалко пилок и времени. Плюс необходимо место для маневра лобзиковой тушки и кабеля. К примеру в углу и под потолком не получится. Также и с ножницами. А если уж только лобзик,то почти любой кроме махрового китая. Тут главное чтобы был запас мощности,и адекватная преднастройка оборотов колесиком. Еще очень желателен курок с плавной регулировкой,пилки,смазка и терпение :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.11.2017 в 16:55:42
Макита 4329 вполне подойдет по всем параметрам.
alex1977102
alex1977102
12.11.2017 в 18:00:54
коронка под 315мм.воздуховод на пойдет ;) болгарка тоже не прокатит,нормально круг не вырежешь подлезть везде можно без проблем,он хоть и не офис а производственный цех только все на видном месте надо красоту соблюдать :nо: тут альтернативы лобзику нет.Хочу узнать лобзики 400-500 Ватт справятся или надо помощнее купит 600-700 Ватт? Присмотрелся к Фиоленту П5 но что то отзывы противоречивые
12.11.2017 в 18:03:16
alex1977102 написал: Сабельную пилу прошу на советовать
Можно поинтересоваться, почему?
alex1977102
alex1977102
12.11.2017 в 18:11:27
Alex___dr, полотно шире чем у лобзика соответственно не вырежет так аккуратно как лобзик
alex1977102
alex1977102
12.11.2017 в 18:16:56
еще чуть на забыл,насколько маятниковые лобзики имеют преимущество при резке металла по сравнению с обычными
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.11.2017 в 18:22:21
Маяк написал: А если уж только лобзик,то почти любой кроме махрового китая. Тут главное чтобы был запас мощности,и адекватная преднастройка оборотов колесиком. Еще очень желателен курок с плавной регулировкой,пилки,смазка и терпени
Присоединюсь...и добавлю,что лучше задали бы вопрос--КАКОЙ пилкой пилить?
12.11.2017 в 18:30:32
alex1977102 написал: еще чуть на забыл,насколько маятниковые лобзики имеют преимущество при резке металла по сравнению с обычными
Ни каких.
alex1977102
alex1977102
12.11.2017 в 18:32:43
Vo.V.A., попробую Бошем
12.11.2017 в 18:43:54
alex1977102 написал: полотно шире чем у лобзика
Не все...
