Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
24.12.2017 в 16:44:45
Столешницу можно отпилить и выпилить без проблем лобзиком, только правильно подбери пилку и не ставь большое значение маятника. Если пилить по ламинату или полировке, то процарапай контур, желательно с обеих сторон, тогда сколов не будет. Но вообще желательно иметь опыт работы с лобзиком.
SerShe
SerShe
24.12.2017 в 17:26:24
Anatoly47 написал: Но вообще желательно иметь опыт работы с лобзиком.
И с пилением столешниц лобзиком, чтобы не запороть купленную. Одно дело под мойку или панель выпилить, где вырез закрывается при установке, и совсем другое - отпилить ровно торец, чтоб не было мучительно больно... :confused:
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
24.12.2017 в 22:07:28
ole325 написал: нет, столешницу нужно пилить либо дисковой пилой с хорошим диском, либо там где она продается. В мерлене идеальный распил стоит копейки, зачем пилить дома?
В Сочи Мерлена нет. Столешница из Икеа, привезли из Краснодара в Сочи. Соответственно на месте не было возможности отпилить.
ole325
ole325
24.12.2017 в 22:10:21
Kirk-83, ну фабрики мебели явно должны быть, у них это и не дорого и точно.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
24.12.2017 в 22:26:04
ole325 написал: ну фабрики мебели явно должны быть, у них это и не дорого и точно.
Столешницу 2,5 метра надо на чем то отвезти на фабрику, это дополнительная суета, проблемы и время. Потому и думаю как альтернативно решить проблему.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.12.2017 в 22:48:51
Kirk-83, не довелось мне скататься на строительный рынок на конечной,возле торг.центра куда вроде 125 автобус приходит,так что не знаю что у вас там есть. Status неплохой с моей точки зрения.Интерскол с грибовидной рукояткой выглядит интересно,как в деле - незнаю. Ну,а из недорогих конечно Фиолент.
cineman
cineman
24.12.2017 в 22:51:56
Kirk-83, блин, большинство дырок под мойки и плиты делается лобзиком. Я лишь однажды пилил дырку погружной. И то ради того, чтобы как то оправдать её покупку. Основная проблема пиления лобзиком в вероятности оторвать пилкой большой кусок ламинации от столешницы. Зубы обычных пилок лобзика работают при движении пилки вверх. Это и проблемой может оказаться, что пилка зубом оторвёт некачественное покрытие столешницы. Раньше с этим были проблемы, и народ пилил дырки с нижней стороны столешницы или выискивал пилки с обратным зубом. Но удерживать лобзик с такой обратнозубой пилкой тяжело. Он прыгает. Проще резать обычной пилкой с изнанки столешницы. Есть опасность, что пилка будет неровно заточена и изогнётся в материале, отклонившись от линии реза. Нужно следить за этим периодически.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
24.12.2017 в 23:24:09
cineman написал: Основная проблема пиления лобзиком в вероятности оторвать пилкой большой кусок ламинации от столешницы
У меня два места спила. Одно будет примыкать к плитке и закроется плинтусом, другое будет прикрыто стыковочной планкой. Идеально спила и не нужно. Может обычной ножовкой отпилить, предварительно прорезать ламинацию чем нибудь?
cineman
cineman
25.12.2017 в 00:28:48
Kirk-83 написал: У меня два места спила. Одно будет примыкать к плитке и закроется плинтусом, другое будет прикрыто стыковочной планкой.
Меняете показания. Вначале было иное
Kirk-83 написал: Нужен бюджетный лобзик, что бы выпилить в столешнице под варочную поверхность и мойку. Подскажите оптимальные модели.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
25.12.2017 в 09:15:12
cineman написал:
cineman, Сначала думал возьму не икеевскую столешницу и пилить в длину не придется.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.12.2017 в 10:23:33
Вот так вот пропилишь любзиком больше 20 лет и узнаешь, что им ровно пилить нельзя, а лучше вообще не пилить. Очень неплохо пилил все Макитой 4329, но для столешниц он слабоват, А уж Фиолентом ПМ5-750 хоть 100мм без проблем. Небольшую волнистость можно поправить шлифовалкой. При предворительно процарапанном контуре с обеих сторон и пилке с мелким зубом вообще без проблем, пилил достаточно много. Самое простое задайте этот вопрос здесь, вам многие ответят, что без особых проблем пропилят, но навык работы с лобзиком, как и с любым инструментом никто не отменяет.
