ole325
ole325
25.12.2017 в 10:30:10
Kirk-83, такую задачу лобзик решит.
Anatoly47, если много, то зачем лобзиком?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.12.2017 в 11:35:56
ole325, У меня инструмента достаточно, циркулярок пара на глубину 75 и 55. Почему много - пилю чем мне удобней. В этом сезоне целую теплицу пришлось полностью пилить лобзиком, отличная сороковка но с гвоздями в торце, по 12 штук с каждой стороны у 3.2м доски. Гвозди пилкой Т345, без гвоздей T144, пилка по цене не диск. Чтобы руки не были в занозах , сразу шлифовалкой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.12.2017 в 12:08:18
Anatoly47 написал: отличная сороковка но с гвоздями в торце, по 12 штук с каждой стороны у 3.2м доски. Гвозди пилкой Т345, без гвоздей T144,
Что за мазохизм? Если известно про гвозди, то почему не удалить заранее?
Anatoly47 написал: Небольшую волнистость можно поправить шлифовалкой. При предворительно процарапанном контуре с обеих сторон и пилке с мелким зубом вообще без проблем,
Видимо вы не требовательный пользователь, да и работ ваших мы не видели. То что приемлемо для одного, может быть категорически не приемлемо для другого.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.12.2017 в 14:22:30
Vadim63, 1.Самое простое - это давать дурацкие советы, не зная сути дела. Чтобы вытащить спиральную сотку вогнаную по шляпку, проще разломать доски.
  1. У меня работа в основном плотничья, но разрезать 3-х метровую доску лобзиком по карандашной линии, не вижу ничего сложного, даже за циркуляркой не полезу.
ole325
ole325
28.12.2017 в 09:58:46
Новое решение для столешниц, режем криво, а потом
_maximus_
_maximus_
28.12.2017 в 12:00:58
ole325 написал: Новое решение для столешниц, режем криво, а потом
А потом губим ножи об ЛДСП... :D
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.12.2017 в 13:06:43
Проще отрезать не слишком криво и подровнять шлифовалкой, если не устраивает и есть где. Здесь и МФУ будет отличным помощьником.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.12.2017 в 22:28:26
maximus написал: А потом губим ножи об ЛДСП
В полевых условиях иногда так проще и быстрее , и даже дешевле...
Anatoly47 написал: Проще отрезать не слишком криво и подровнять шлифовалкой, если не устраивает и есть где. Здесь и МФУ будет отличным помощьником.
Конечно хорошо иметь много инструмента и всё таскать с собой,и работать в мастерской,где всё есть.Но так получается не всегда.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.12.2017 в 07:49:02
Vo.V.A., А этот рубанок значит таскать ненадо,он сам телепортируется на объект!? Вместе с зарядкой и чемоданом.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.12.2017 в 11:44:07
Лобзик инструмент универсальный, а ту же циркулярку не больно то и потаскаешь, а про универсальность можно и не говорить. За все годы перепробовал около десятка различныз лобзиков. Пилить ровно можно любым. Главное правильно подобрать пилку , режим работы и не давить. Правда, выяснилось, что одними лобзиками очень легко ровно пилить, а другими повозишься. Проверяется очень легко. Возьмите новую или проверенную пилку T144D, обрезок доски, маятник 0 или 1, включите лобзик и кнопкой блокировки зафмксируйте во включенном состоянии. Начните пилить, хорошо настроенный лобзик должен легко идти сам по прямой линии. Макита 4329 спокойно идет по дюймовке. Фиолент ПМ5=750 и по пятидесятке, за счет мощности и правильно настроенных сухарей. У него механика отличная и без сухарей работает неплохо, но с ними лучше. https://dubva1.livejournal.com/840571.html
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.12.2017 в 23:56:05
Вячеслав И. написал: А этот рубанок значит таскать ненадо,он сам телепортируется на объект!? Вместе с зарядкой и чемоданом.
у меня нет такой аккумуляторной хрени,есть сетевой.И часто ручным работаю-именно подстрогать дсп после лобзика.
