Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.12.2017 в 08:18:16
Vo.V.A., Рубанком не дорабатывал,чаще как здесь уже писали - шлифмашинкой или фрезером.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
30.12.2017 в 12:50:29
Anatoly47 написал: Фиолент ПМ5=750 и по пятидесятке, за счет мощности и правильно настроенных сухарей. У него механика отличная и без сухарей работает неплохо, но с ними лучше.
Полностью согласен. :)
Семисотые сухари. :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
30.12.2017 в 14:30:32
Еще большой + Плоский шток и скоба. :)
Отлично держит пилку. :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
30.12.2017 в 21:52:05
Запил семисотый. :)
Дрова. :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
23.02.2018 в 13:50:18
Меняю кабели.
Кремнийорганическая резина, на дрелях силиконовая резина. :)
Uran79
Uran79
Ярославль
29.04.2018 в 21:41:14
Доброго времени суток. Присоветуйте пож-та электролобзик для нечастых (можно сказать редких) и непродолжительных работ по дому : распилить фанеру (3-5мм) , брусочки деревянные (до 5см толщиной), трубы стальные и пластиковые - от 3 до 5см в диаметре (стальные и пластиковые/металлопластиковые) , нетолстый гипсокартон ( от 5мм до 1см толщиной) и т.п. Сетевой , не аккумуляторный, крайне желательно чтобы расходку можно было найти беспроблемно. Кейс - желательно, но не обязательно. Фирмы/а: Bosh, Makita, AEG, Deawalt и т.п. Бюджет: в районе от 4 до 5000 рублей.
Присматриваюсь вот к таким моделям: http://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/makita/4329kx1/ http://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/aeg/lobzik_aeg_step_80_451161/
что скажете ? или быть может вот из этого списка что-то другое взять ? : http://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/show_cat.php?formType=param&cat_id=28&price%5Bfrom%5D=969&price%5Bto%5D=5000&price%5Btype%5D=slider&makes%5Bids%5D%5B407%5D=on&makes%5Bids%5D%5B3%5D=on&makes%5Bids%5D%5B24%5D=on&makes%5Bids%5D%5B1%5D=on&makes%5Btype%5D=check&asc=DESC&orderby=raiting#goods
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
01.05.2018 в 15:16:24
Uran79, Bosch GST 8000 E
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.05.2018 в 15:27:42
Uran79 написал: нетолстый гипсокартон ( от 5мм
Можно ссыль на гипсу 5мм?
Z
oversun
oversun
01.05.2018 в 15:59:27
Али-баба, От 5мм, не значит ровно 5мм. 6.5мм есть.
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.05.2018 в 16:20:06
oversun написал: Али-баба, От 5мм, не значит ровно 5мм. 6.5мм есть.
oversun, Ну,да. Если человек сказал-от 5,значит,понимает,о чём говорит. Если бы сказал-от 6.5,вопроса не возникло. А,если чисто по вопросу-такое вот"чёрно-белое кино".. :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=ASbGn_rKw_4]
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2018 в 16:42:08
Али-баба, скилл без подкачки ?
