FARA_on
FARA_on
Челябинск
15.10.2020 в 14:49:09
Вячеслав И. написал: FARA_on, ожидайте когда разбирать начну.
Вячеслав И., Там только фиксатор оси рычага поддеть и все. Или у вас генеральная разборка планируется? Подожду конечно.
FARA_on
FARA_on
Челябинск
27.11.2020 в 10:04:53
Сам задал вопрос, сам отвечу. Выдался свободный вечер, разобрал лобзик, чтобы рассмотреть работу маятника.На минимальной скорости все можно хорошо рассмотреть. По итогу толкатель нужно 17 мм, при 16 мм в положении "1" маятник не работает. Заодно оказалось, что при обилии смазки внутри механизма ведущая пара шестерен была абсолютно сухая. Т.е. надо взять за правило почаще туда заглядывать.
algar
algar
Кишинёв
30.11.2020 в 17:23:35
Здравствуйте Для домашнего пользования что посоветуйте.
Выбор между Makita 4329 и Bosch PST 900 PEL (цена одинакова)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.12.2020 в 14:47:10
FARA_on, если не к спеху перепроверю на своем,когда разбирать его буду. Мне некспеху.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.12.2020 в 14:49:51
Макита запчасти дешевле если что и надежней. Не люблю я бош кроме больших ушм.
krserv
krserv
13.10.2021 в 07:10:38
afg_vl написал: У меня dewalt 349. Норм машинка.
А патрубок для пылеотвода Вы для него нашли? В комплекте он не идет. Проблема в России с Деволт аксессуарами.
afg_vl
afg_vl
Александров
13.10.2021 в 12:47:34
krserv написал:
krserv, он мне не нужен.
kzdcfx
kzdcfx
Уоррингтон
03.09.2023 в 14:26:25
Здравствуйте все! Выбираю лобзик для домашнего использования. Самое тяжёлое, что ему придётся делать - выпилы в столешнице. Прочитал форум и склоняюсь к Makita 4329 или Bosch GST 850 BE. 1) Какой из них посоветуете? 2) Что проверять в магазине при покупке? 3) Для чистого реза ЛДСП макитой на форуме рекомендуют пилки T144D или T144DP. Однако интернет говорит, что это пилки для грубого раскроя на большой скорости с большими разведенными зубьями. Точно надо брать T144D, а не, например, T101AO или T101BR? Спасибо.
kzdcfx
kzdcfx
Уоррингтон
03.09.2023 в 15:37:50
3) Третий вопрос снят, обсуждено на этом и других форумах.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.09.2023 в 14:00:25
kzdcfx, тогда Макита ,с запчастями если что проблем меньше.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.09.2023 в 13:42:12
Пользуюсь около 10 лет ПМ5-750Э М Мастер, с запчастями нет проблем, к качеству реза и скорости - нет претензий. Если использовать пилки с мелким зубом от сабельной пилы, то качество реза на уровне ручной циркулярки. Макитой 4329 пилил 6 лет. Более капризна к пилкам. Нормальна для распила дерева толщиной 20-30мм. При большей толщине значительно медленнее Фиолента.
