Belk написал : не направляющие а их обойма
Так это вроде как от 600-го запчасти, да и нагрузки на них никакой, они просто вкладыши прижимают ...
21.04.2015 в 12:20:55
21.04.2015 в 12:29:44
ogurets, Пластик мне кажется то тот же, форма только другая П 10, 15. В общем надо фотографировать было :) Второй раз подряд пока разбирать не хочу. Что понравилось это возможность отцепить ручку с проводами от блока щеток двигателя и крутить его как удобно.
А вы свой разбирали?
pppax, Померять температуру можно, по субъективным ощущения температура алюминиевого кожуха выше 50 была.
Я вот думаю Castrol LMX NLGI 2 не густоват для него (из под штока почти не выкинуло ничего), может EP-0 туда лучше?
21.04.2015 в 12:38:10
Belk написал : А вы свой разбирали?
Разбирал, но как-то не заметил пластика или не придал значения ...
21.04.2015 в 12:42:53
Belk написал : ogurets, pppax, Померять температуру можно, по субъективным ощущения температура алюминиевого кожуха выше 50 была. Я вот думаю Castrol LMX NLGI 2 не густоват для него (из под штока почти не выкинуло ничего), может EP-0 туда лучше?
50 - это сильно. а в сравнении с каким-нибудь другим лобзиком подобной мощности это много? у меня был попроще, менее мощный (около 600) и весь пластмассовый - горячего корпуса и выхлопа не было.
21.04.2015 в 18:03:40
Belk написал : Пилит отлично, но блин как он греется.
Фиолент ПМ4-700э, пилил много, в жару, половые доски, на улице, смазка заводская. Крышка редуктора горячая, не сказал бы, что сильно греется.....
21.04.2015 в 19:58:41
gofman написал : пилил много
По времени непрерывно сколько? Я так предпологаю что вы их торцевали а не вдоль распускали? Я деталь из оргстекла выпиливал на перевернутом лобзике на максимальных оборотах где то полчаса. За отсекатель воздушного потока еще один плюс разработчикам, опилки в глаза не летят.
В работе
После остановки
Пластик
По такой цене шикарнейший лобзик, надо только полноценный стол под него собрать чтоб со струбцинами не изгаляться.
21.04.2015 в 21:40:11
Belk написал : По времени непрерывно сколько? Я так предпологаю что вы их торцевали а не вдоль распускали? Я деталь из оргстекла выпиливал на перевернутом лобзике на максимальных оборотах где то полчаса. За отсекатель воздушного потока еще один плюс разработчикам, опилки в глаза не летят.
Вы правы, торцевал. На максимальных оборотах по полчаса не пилил. Лобзик использую как вспомогательный инструмент.
На ПМ4-700э нет переключателя на пылесос. Из-за мощного потока воздуха опилки летят в глаза. Одеваю очки. :)
Belk написал : По такой цене шикарнейший лобзик, надо только полноценный стол под него собрать чтоб со струбцинами не изгаляться.
Согласен. :) Думаю мой тоже будет сильнее нагреваться в активном режиме как у Вас. :)
23.11.2016 в 20:51:46
С широкой пилкой меньше уводит. Самодельное полотно 16мм. Яблоня, 70-100 мм. Фиолент пм4-700э.
24.11.2016 в 17:47:08
Сезон проработал, не заметил, что сильно греется, но редуктор смазкой забит, сухари настроены с зазором, Думаю, что 700, что 720, что 750 - это одна и та же механика , с небольшими изменениями в электрике и комплектующих. В течение сезона, сделал крепление ключа, подсветку и новую накладку на подошву, наделал пилок из сабельных полотен, хорошо пилить деревья и кусты, толстый материал. Вообще на редкость хороший лобзик - дешевый, неприхотливый и с высокими рабочими качествами. Мне нравится больше чем Бош PST 750, Бош GST 1400, Макита 4329, этими лобзиками работал достаточно долго. Для торцовки использую простейшую приспособу, типа рейсшины, глаза пялить не надо, а так пилю по маркеру на подошве, куда опилки практически не попадают.
30.11.2016 в 10:55:46
Belk ogurets Механика думаю одинаковая. Вкладыши поз. 14,15. 14 точно металлический, разбирал. 15 скорее всего тоже.
Фиолент пм4-700э.
01.12.2016 в 13:46:22
Перро, Вчера на Youtube напоролся на ролик - проверяли распиловку яблоневых полешек лобзиком, после заявлений, что так пилить можно только ленточной пилой. Спокойно распилили лобзиком без всяких проблем.
