Первый раз пытаюсь повесить зеркальный шкаф в ванную комнату.
Задача: закрепить в ванной комнате зеркальный шкаф. Стена - ненесущая перегородка между ванной и туалетом. Вроде бетон(легкий бетон ?). Дом серии П3М-6. Толщина стены около 13 см. Шкаф зеркальный весом около 20 кг.
Купил полиэтиленовый распорный дюбель со стальным оцинкованным крюком для плотных материалов TechKrep KRHP 10/60. Дюбель 10x50, крюк: 6x60 Судя по описанию данный крепеж подходит для бетона. Для легкого бетона написано: использовать крепеж только после проверки надежности крепления в основании. Согласно Есть примерный аналог данного крепежа Fischer UX WH N 8 x 50. Для него максимальная рекомендуемая нагрузка 0.45 кН, т.е. должен выдерживать m=F/g = 0.45*1000/9.8=45 кг Т.е. если повесиьт на 2 крюка, то будет достаточно для шкафа весом в 20 кг ?
**Вопрос:
- Согласны ли вы с данными рассуждениями ?
- Будет ли крепко держаться зеркальный шкаф на двух данных креплениях KRHP 10/60. Дюбель 10x50, крюк: 6x60 ?
- Или лучше купить крепеж фирменный Fischer UX 8x50 (UX WH N) с кромкой и загнутым крюком: ?**
Спасибо большое
