Reflex
Reflex
Одесса
16.11.2006 в 22:58:22
Думаю приобрести небольшой стол в комнату размером 800мм*500мм. Столешница стола - цельный лист стекла толщиной 8-10мм, и по заявлению продавца, это специальное стекло, толи калёное, толи триплекс... (калёное стекло рассыпается на очень мелкие кусочки, а триплекс также трескается мелкими кусками, но держится одним пластом на основе не рассыпаясь, или я чтото напутал?)
Кто подскажет, как можно отличить стекло, не прибегая к следственному эксперименту с молотком? ;)
danad
danad
16.11.2006 в 23:20:27
Молотком надежнее всего:). На триплексе с торца должна быть видна слоистая структура. Насчет каленого не знаю... Стеклорезом ведь нельзя пройтись?
Reflex
Reflex
Одесса
17.11.2006 в 00:05:19
danad написал : Стеклорезом ведь нельзя пройтись?
:) продавец будет приятно удивлён... триплекс понятно, попробую смотреть... а калёное? может на свет-звук?
Bhead
Bhead
17.11.2006 в 02:16:37
Reflex написал : по заявлению продавца, это специальное стекло, толи калёное, толи триплекс...
Триплекс - стекло склеенное из 2-х листов прозрачной плёнкой. С торца её хорошо видно. Так что столешницы из триплекса быть не может, экстерьер не тот. Это ж не автомобильное стекло, где торцев не видно. К заявлению продавца не повредило бы приложить сертификат с указанием марки используемого стекла, а то на проверку стол может оказаться простым китайским изделием.
ARN
ARN
Владивосток
17.11.2006 в 02:29:42
ребяты, у вас машины есть....? так вот переднее стекло -триплекс( при ударе идет трещина, но стекло не высыпается).А вот боковые и задние- обычно каленка (сталинит). И бывает от удачного камешка велечиной с горошину высыпается мелкими кристаликами все стекло.
solo
solo
17.11.2006 в 06:23:57
Arn, ну так автор примерно то же самое и написал. Но вопрос в том, как это проверить не прибегая к камешку?
Кстати, про камешак величиной с горошину вы меня прям напугали... Теперь буду бояться, что прям на ходу все и высыплется :)
Salty_Ears
Salty_Ears
17.11.2006 в 06:45:27
Пусть продавец доказывает. Я когда покупал холодильник Hanza, засомневался в качестве стеклянных полок. Так продавец вытащил её положил на пол и попрыгал на ней! При этом полка касалась пола только пластиковой окантовкой. Стекло же прогибалось при прыжках на 5-10 мм до упора в пол и не лопалось.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.11.2006 в 08:45:35
2Reflex
столы что я видел - были из каленого у некоторых даже торец столешницы полирован - никакого триплекса :)
ARN
ARN
Владивосток
17.11.2006 в 10:18:35
кстати, для всевозможных стеклянных изделий в быту применяется обычное стекло с пленкой,наклееной с одной из сторон (примерно как тонированные стекла у машин ). Есть даже пуленепробиваемые пленки. Сам видел результат попадания пули в "бронированное "таким способом стекло витрины- мешочек а внутри пуля.
danad
danad
17.11.2006 в 16:30:25
arn написал : Есть даже пуленепробиваемые пленки. Сам видел результат попадания пули в "бронированное "таким способом стекло витрины- мешочек а внутри пуля.
Ну да, есть. А сколько оно будет стоить? Наверняка дороже, чем из массива красного дерева.
Reflex
Reflex
Одесса
17.11.2006 в 20:27:32
Bhead написал : стол может оказаться простым китайским изделием
Именно китайское, цена около 120уев. торец не гладкий, а матовый, похоже на то, будто его наждаком шлифовали. Ну и бумаг никаких нет :/
