Открыл свой щиток и обнаружил ТРИ контакта и три соответсвенно провода в автомате, который обесточивает всю квартиру.
И как это надо понимать? :-)
16.11.2006 в 23:39:42
17.11.2006 в 03:17:13
И что, других автоматов нету? Мммм.... Тогда, наверное, кто-то схитрил и вместо трех однополюсных автоматов поставил завалявшийся в кармане 3-полюсный. В одной из цепей коротыш - в квартире все вырубается...
17.11.2006 в 08:59:55
старыймастер
Подключение не трёхфазное, часом?
17.11.2006 в 12:24:51
По идее- трехфазное, раз трехполюсные автоматы стоят вщитке.
Если это так- то как я прнимаю, надо балансировать фазы по нагрузке в квартире, чтобы перекосов не было.
А как это делать? По мощности устройств? Но просчитать коэф использования достаточно непросто.
И еще: если группы объединять, чтобы фазы были равномерно нагружены- проводов много будет, однако.
Если по комнатам- возможен перкос фаз. Насколько такой перекос нежелателен в масштабе отдельно взятой квартире.
Честно говоря, я никогда не сталкивался с трехфазными вводами в квартиру
17.11.2006 в 12:32:50
2старыймастер
А что у тебя в паспорте на квартиру написано?
Схема подключения квартиры - является частью паспорта.
Ты там разберись с этим, а то обычно при трехфазном вводе фазы-то у тебя получается три, но сами по себе они дохлые и мощные однофазные потребители уже не запитаешь.
Фотку пришли.
17.11.2006 в 12:35:52
старыймастер написал : Если по комнатам- возможен перкос фаз
Да какие там длительные нагрузки? Пустяки...
Панель/плита трёхфазная, водонагреватель пускай тоже трёхфазный берут. А духовку, СМ, ПММ, ТП, кондиционеры и прочие длительные нагрузки можно и побалансировать навскидку.
Теперь это "норма жизни".
17.11.2006 в 12:40:04
старыймастер написал : Открыл свой щиток и обнаружил ТРИ контакта
старыймастер написал : Честно говоря, я никогда не сталкивался с трехфазными вводами в квартиру
В таких случаях спрашивают: а счётчик в квартику у Вас какой?
17.11.2006 в 12:44:07
Сейчас во многих новых домах стоят трёх-фазные счётчики в щитках и соответственно трёх-фазный автомат на вводе в квартиру. современные электроплиты на кухне могут включатся по 3-х фазной схеме.
17.11.2006 в 13:19:11
А вот до меня доходили слухи, что европа постепенно отказывается от трехфазных вводов обычным потребителям, так же и техника все больше выпускается в однофазном исполнеии... А у нас как всегда - со всем опаздываем... Недавно знакомый в М-видео хотел купить трехфазную плиту - сказали только под заказ.
17.11.2006 в 21:17:44
2DMC На сколько мне известно, все постепенно переходят на 3-фазнный ввод. Именно из-за трехфазных плит, и кондиционеров. Это же экономия, не знаю чем может помешать наличие трех фаз?
17.11.2006 в 21:47:21
Не может в квартиру в обычной многоэтажке быть трехфазный ввод в квартиру!
Необходима куча бумаг на разрешение!!!! И врядли у вас счетчик трехфазный.
3 провода не достаточно! Линейное напряжение 380 В.
А в квартирах напряжение 220 В!
Поэтому ввод формируют из фаз и нуля! - 220 В.
Фаза с помощью перемычки разбрасывается на 3 автомата и соответственно в кварире разделены питающие провода на кухню , комнату, детскую что очень удообно можно отключить ту комнату где ведутся работы! А нулевой проводник общий - скорее всего на нулевой шинке либо непосредственно на щитке сидит! Вот и все объяснение!
