cooler.od
cooler.od
Одесса
23.03.2015 в 10:27:07
Мегавольт. написал : ...покупается кусок хорошего провода например ПВС 3х2,5, хорошая розетка и вилка с заземлением само собой, и изготавливается удлинитель. ...
Почему нельзя просто купить хороший удлинитель?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.03.2015 в 10:31:25
Songo написал : Нужно знать сколько дому лет, тогда можно и о наличии PE узнать. А если оставлять стиралку в ванне (тут я противник стиралок в ванне), то подключать удлинитель на время стирки, потом его выключать с розетки. При стирке не трогать стиралку и железо в ванне. На эту линию установить УЗО в этажном щите! ИМХО.
Ну я исходил из того что раз уж заземление в ванну протянуто , то дом не совсем древний, а значит и ...
Vladislav.ru написал : может погореть ветхая проводка....
проводка не такая уж ветхая. Конечно держать постоянно включенную машинку при таком раскладе не стоит. да и неудобно это с удлинителем. УЗО конечно нужно бы... но установить в щит без вызова электрика опять же невозможно. а с этим тут
azkasama написал : Ну говорю ж - не получится электрика вызвать)
как вариант использовать шнур с УЗО типа такого :http://www.greymarket.ru/upload/shop_1/1/2/4/item_1248/shop_items_catalog_image1248.jpg
cooler.od написал : Почему нельзя просто купить хороший удлинитель?
ну просто потаму что сложно найти в продаже хороший удлинитель с проводом честного сечения. Да и это куда дороже чем собрать самостоятельно.
Songo
Songo
Старожил
23.03.2015 в 10:36:29
Мегавольт. написал : Ну я исходил из того что раз уж заземление в ванну протянуто , то дом не совсем древний, а значит и ...
Ванна у всех подключена к железу здания и трубам.
Мегавольт. написал : как вариант использовать шнур с УЗО типа такого :
+1 Но электрик с УЗО наверно дешевле выйдет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2015 в 10:36:39
azkasama, у вас дом какого года постройки? можете сфотать электрощиты в квартире, в подъезде?
azkasama
azkasama
Гомель
23.03.2015 в 10:37:26
Ничего нельзя купить :( Грызу хлебушек с водичкой, смотрю на новенький аппарат за 300$ :confused: И розетку, блин, открутить не могу, чтоб узнать заземление - ключа нет от щитка, щиток на площадке, ключ можно взять у соседей, но их нету дома. Знаю только точно, что на кухне розетки без земли. Дом старый, 63-х гг, но буквально полгода назад делали капремонт. На площадке все новое - счетчики, щитки, но на сколько я знаю, в квартирах проводку не трогали. Удлинители точно без заземления, причем новый, с защитой от КЗ, на 10А, машине нужно 16А. Есть на 16А, но он совковый еще, старенький, боюсь, что вообще все рванет) Видимо действительно придется ждать денег, хотя бы на удлинитель нормальный. Как только подумаю, что снова руками стирать придется на 7-м месяце-то, аж плакать хочется! :'( Спасибо всем за ответы! :)
Songo
Songo
Старожил
23.03.2015 в 10:58:08
azkasama написал : Дом старый, 63-х гг, но буквально полгода назад делали капремонт. На площадке все новое - счетчики, щитки,
Вот и сфоткайте внутренности щита при возможности. Ещё можете у электрика местной УК поинтересоваться по поводу PE в щите.
azkasama написал : Видимо действительно придется ждать денег, хотя бы на удлинитель нормальный. Как только подумаю, что снова руками стирать придется на 7-м месяце-то, аж плакать хочется! :'(
Ждёте денег, потом исходя из фотографий будет видно как дальше делать. А делать абы как - не вариант. Это что со спичками у канистры с бензином играться.
stroke
stroke
23.03.2015 в 11:36:01
azkasama написал : Дом старый, 63-х гг, но буквально полгода назад делали капремонт. На площадке все новое - счетчики, щитки, но на сколько я знаю, в квартирах проводку не трогали.
Если на площадке все новое -- есть надежда сделать все по правилам, бюджетные варианты существуют, прокинуть в кабель-канале обойдется недорого, в гофре или просто скобками -- еще дешевле. Как будет возможность -- киньте фото.
azkasama написал : Удлинители точно без заземления, причем новый, с защитой от КЗ, на 10А, машине нужно 16А.
А точно машине не хватит 10А? Модель стиралки напишите. Большинству хватает, впритык, но хватает. Правда, есть еще проблема розетки -- старая розетка (это совмещенная с выключателями света санузла, да?) может быть на последнем издыхании, ее подтянуть-почистить хотя бы стоило бы. Но, если она раньше мало использовалась -- может быть и рабочей. И еще -- сфотографируйте старый удлинитель, если он действительно на 16А (что-то не помню советских таких), может оказаться еще более-менее целым.
ilyarepin
ilyarepin
23.03.2015 в 12:47:12
azkasama, если стояки горячей и холодной воды в доме меняли, то скорее всего протянули еще и провод заземления вместе с ними, куда идет провод от ванной?
Электрик в Екатеринбурге
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.03.2015 в 14:03:02
azkasama, включайте обычным удлинителем без заземления, и тем более не соединяйте корпус машинки с ванной. При включённой в сеть машинке не касайтесь одновременно открытых металлических частей машинки и ванной, раковины, сырой стены и т.п. Миллионы людей используют (или совсем недавно использовали) стиральные машины таким образом. Если в доме был капремонт, скорее всего в щитке теперь есть заземление. Бюджетный вариант Вам порекомендовал stroke (кабель-канал от щитка и розетка), чтоб не долбить стены. Появится копейка, купите переносное УЗО . Или удлинитель с УЗО.
Вечный студент
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.03.2015 в 14:27:24
Это уж у производителей надо спросить, почему их удлинители проводом 0,75мм2 комплектуются как правило.
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.03.2015 в 14:49:49
volchenok написал : Это уж у производителей надо спросить, почему их удлинители проводом 0,75мм2 комплектуются как правило.
И так ясно: народу нужно подешевле. Если б не было спроса на всякую фигню, ее б не производили. ) Ну и контроля нормального нет. Но не поверю, что в полумиллионном городе нет выбора хороших удлинителей.
