altor
altor
Казань
17.11.2006 в 13:07:03
Вопросы по внутренностям электрощитков - никогда не приходилось заниматься этим всерьез...
  1. Как поступают, если с одного автомата надо вывести 2 кабеля? Ведь нехорошо же зажимать 2 провода под одну клемму....
  2. Как борются с переплетением проводов от места кабельного ввода до клемм автоматов и шин?
  3. Может ли мне помочь в этих вопросах изделие под названием "клеммные зажимы наборные серии ЗНИ (аналог БЗМ)", и как ими пользоваться? (живьем не видел) :-)
  4. Какой запас, и для чего, следует оставлять при выборе размеров щитка (к примеру, надо разместить 2 двойных и 10 одинарных модулей, итого 14 позиций. Какого размера корпус щитка выбирать - на 16, 18 или даже больше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2006 в 14:21:32
altor написал : нехорошо же зажимать 2 провода под одну клемму
Две жилы одного сечения - нормально. Разного - зависит от аппарата. К примеру в ABB 200-ые вполне можно зажать пару жил одного сечения и третью другого.
altor написал : Как борются с переплетением проводов
"Гребёнки" где можно. Рациональная компоновка. Размер щитка с запасом. Линейки клеммников в тех местах, где кабели выходят из щитка.
altor написал : или даже больше?
Чем больше, тем лучше - вот захотите потом поставить по диф.автомату на каждую группу, вольтметр, амперметр, лампочки, розетку - да мало ли причуд на DIN-рейку есть и ещё придумают? Кроме того, запас пространства упрощает монтаж - особенно, если Вы не профессионал в этом деле.
17.11.2006 в 14:26:26
altor написал : Какой запас, и для чего, следует оставлять при выборе размеров щитка (к примеру, надо разместить 2 двойных и 10 одинарных модулей, итого 14 позиций.
Оставляйте хотябы 30% запаса. В вашем случае 18 - это минимум.
altor
altor
Казань
17.11.2006 в 14:29:29
ВТБ! написал : "Гребёнки" где можно. Рациональная компоновка. Размер щитка с запасом. Линейки клеммников в тех местах, где кабели выходят из щитка.
"Гребенка" - это что? Такая медная штукенция, которой можно соединить автоматы сверху, или что-то иное? :)
А какие клеммники имеются в виду, что-то навроде Wago? Они на Din-рейку ставятся?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2006 в 14:40:36
altor написал : медная штукенция, которой можно соединить автоматы сверху
Или снизу. ;) Обычно изолированные однополюсные или двухполюсные (речь об однофазном щитке); но есть и неизолированные с U-образными штырями для однополюсных автоматов - дёшево и сердито (но не любые автоматы такие "принимают" под головку винта).
Есть и WAGO на рейку, есть и других производителей, есть и не на рейку - да куда в бытовом щитке ещё воткнёшь? Вертикально разве что, при боковом вводе.
Другой вариант - двухполюсные (или 1+N) автоматы/диф.автоматы/да хоть рубильники на каждую группу. Вместо клеммников. ;)
